  Texte mit Tabellen steuern
Autor Thema:  Texte mit Tabellen steuern (656 mal gelesen)
ReneW
Sehen Sie sich das Profil von ReneW an!   Senden Sie eine Private Message an ReneW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneW
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch evtl. ne Idee, ob man es irgendwie realisieren kann, dass man Texte z.B. Skizzentextes innerhalb einer Baugruppe mit Hilfe von einer Exceltabelle aus steuern kann. Allerdings müßte der Text direkt ansprechbar sein. Also nicht über den Umweg einer Konfiguration, da es ansonsten einfach zu viele wären.
Vielen Dank im Voraus für eure Ideen
René
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rene...
Ich hab nicht im Forum gesucht. Also vielleicht gibts das hier schon im Forum irgendwo
In der Konfigurationtabelle eine Spalte eröffnen mit $PRP@<NAME>
Dann in der Zeichnung einen Bezugshinweis erstellen und reinschreiben
$PRPSHEET:"<NAME<"
Dann läuft's
Andreas
ReneW
erstellt am: 04. Apr. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis, aber leider ist das nur ein Schritt in die richtige Richtung und noch nicht das was ich brauche.
Der Text müßte zusätzlich noch fest mit einem Bauteil aus einer Baugruppe verknüpft sein (relative Position) und man muß ihn von der Baugruppe in  die Zeichnung übertragen können.
Das scheint mit den Bezugshinweisen  nicht zu funktionieren oder stelle ich mich nur zu dumm an...
Gruß René
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 07. Apr. 2003 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rene.
Ich glaube ich habe noch nicht wirklich verstanden was Du möchtest
Deine Frage enthält ....<z.B. Skizzentexte> ... heißt das, das Du in einem Bauteil den Text einer Gravur "steuern" möchtest ?!?!
Da denke ich wird es nur Workarounds mit vielen Konfigurationen geben
< Der Text müsste fest mit eine Bauteil einer Baugruppe verbunden sein.....>
Wie ein Stücklistenballon ?!?! oder eine Bezugshinweis der mit einem Bauteil verbunden ist ?!?!
<...und von der Baugruppe in die Zeichnung übertragen können...>
Kannst Du ein Bild von dem hier reinstellen, damit man sieht, was Du vorhast? Vieleicht fällt dann auch jemand anderem was dazu ein
Andreas
ReneW
erstellt am: 08. Apr. 2003 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich brauche etwas, was sich im Prinzip wie eine Gravur verhält und per Tabelle steuern läßt. Allerdings geht es nicht über Konfigurationen, da es eine Kennziffer ist, die mehrere Hundert Möglichkeiten bietet.
Das "von der Baugruppe in die Zeichnung übertragen können" kommt daher, dass ich festgestellt habe, dass sich die Bezugshinweise zwar klasse per Tabelle steuern lassen, sie allerdings verschwinden, wenn man eine Zeichnung von der Baugruppe erstellen will und die brauchen wir.
Ich brauche also irgendeine Art von Text der sich per Tabelle steuern läßt, sich aber sonst wie eine Gravur verhält, also sich mit dem Bauteil verschiebt und auch in einer Zeichnung sichtbar ist.
Gruß René
