 | KI im Engineering: Was Unternehmen jetzt wissen müssen, ein Webinar am 25.06.2026
Thema: Gerade und Kurve verschmelzen (899 mal gelesen)
Blue Man Mitglied Student
 Beiträge: 22 Registriert: 21.07.2002
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Wenn man im Anschluss an eine Gerade eine Kurve in der Skizze zeichnet, dann einen geschlossenen Linienzug zeichnet und diesen dann linear austrägt, entsteht an der Stelle zwischen Linienende und Kurvenbeginn eine Körperkante, die in meinem Falle unerwünscht ist, weil ich diese Fläche tangential mit einem Element vernüpfen möchte, welches nicht nur auf der Geraden sondern auch auf der Kurve entlang laufen soll. Kennt jemand hierfür eine Funktion? Gruss B.M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blue Man
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blue Man
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blue Man
erstellt am: 12. Sep. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blue Man
Hallo Blue Man, > ... weil ich diese Fläche tangential mit einem Element vernüpfen > möchte, welches nicht nur auf der Geraden sondern auch auf der > Kurve entlang laufen soll Warum muss das dann eine Fläche sein Du kannst die tangentialen Flächen direkt auf einen Schlag wählen (rechte Maustaste, dann Tangentialität wählen), dann dein Element, dass damit tangential verknüpft werden soll, Verknüpfung anwählen und Tangentialität auswählen. Das geht eigentlich wunderbar, um Kurventriebe oder so etwas zu machen ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Die Funktion mit der rechten Maustaste und Tangentialität wählen funktioniert nur bei geschlossenen Flächenzügen. Im Anhang befindet sich eine Grafik, die die Problemstelle zeigt. Rechts von der grünen Kante ist der grade Teil, links die Kurve. Vielleicht ist das Hilfreich. Gruss B.M.
erstellt am: 12. Sep. 2002 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blue Man
erstellt am: 12. Sep. 2002 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simonizer Mitglied 3D Produktvisualisierung
 Beiträge: 225 Registriert: 19.02.2002 Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5; Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blue Man
Wenn du die Linie mit dem anschl. Kurvenzug als Spline zeichnest, dürfte die Kante zwischen den beiden Flächen weg sein, wenn das unbedingt so sein muss. Grüsse aus dem sonnigen Fürth in Franken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wiffile Mitglied Dipl.Ing.Feinwerktechnik FH
 Beiträge: 1 Registriert: 17.09.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blue Man
Hallo Blue Man, ich hatte mal ein ähnliches Problem. Zuerst habe ich es auch mit einer Ersatzfläche aus einem Spline versucht. Das funktioniert, da der Spline aber nicht wirklich auf der Kurve liegt war mir das nicht genau genug. Besser ist es, einen geschlossenen Flächenzug zu erzeugen. Damit man das Teil nicht ändern muss kann man dazu eine extra Oberfläche benutzen. Diese liegt dann im Rollbereich exakt auf der Oberfläche. Nach dem Verknüpfen kann die Oberfläche dann ausgeblendet werden. Gruss WW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 18. Sep. 2002 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blue Man
erstellt am: 20. Sep. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wohlgenannt Anton Mitglied Produktentwicklung, Konfiguration
 Beiträge: 38 Registriert: 22.04.2002 SW2015,SP5.0 Tacton 4.4.2.1 EPDM 2015
erstellt am: 25. Sep. 2002 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blue Man
Hallo B.M Wenn du die Tangentialen Flächen gleichzeitig und die zu verknüpfende Fläche markierst und dann eine Verknüpfung erstellst entsteht eine Verknüpfung KURVENGETRIEBE TANGENTIAL, und dann folgt dein Teil den ausgewählten Flächen. Hoffe das hilft! Schöne Grüße Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
