| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Konfiguration und Stückliste (2574 mal gelesen)
cembey Mitglied
Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Gestell mit einem Teil (Profilrohr) aber mit verschiedenen Konfigurationen (nur die Längen sind unterschiedlich). Das Problem jetzt: in der Stückliste taucht nur ein Teil auf, ist zwar logisch so, aber so kann ich es nicht gebrauchen. Kann man in der Stückliste nicht die verschiedenen Konfigurationen anzeigen lassen? Wenn nicht, dann sollte ich ohne Konfig's arbeiten? "Ich denke laut (für was gibt es dann Konfigurationen?)" mfg
ChrisK Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 23.08.2002
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
cembey Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WLT Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 23. Aug. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
cembey Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lenk Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.11.2001 Solidpro GmbH, SolidWorks Reseller www.solidpro.de
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo, man kann Konfiguration auf 2 Arten erstellen. a.) Im Konfigurationsmanager RMT "neue Konfiguration" b.) Mit Excel "Einfügen --> Tabelle --> Neu" Excel wird angestartet. Nun kannst Du in den Spalten A3 bis An deine Konfignamen eintragen In den Zeilen B2,C2,D2,... deine zu konfigurierten Maße. Einfach doppelklicken der gewünschten Maße/Features. Hier empfiehlt es sich "Feature-Bemassung" zu aktivieren. Wichtig im Umgang mit Excel. Es muss min. Excel97/SP2 installiert sein. Viel Spass Ralf ------------------ Mit freundlichem Gruß Ralf Lenk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 26. Aug. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Ich baue auch öfter Gestelle aus Profilen. Dabei gehe ich so vor: Ich erzeuge die verschiedenen Längen in einer Konfigurationstabelle. In dieser Tabelle erzeuge ich eine Spalte mit der Eigenschaft "Länge". In meiner Stückliste habe ich ebenfalls eine Spalte "Länge" erzeugt, welche die Werte aus den Konfigurationsteilen ausliest. Funktioniert einwandfrei. Ich denke aber, dass bei dir noch irgendein Fehler vorliegt. SWX sollte die unterschiedlichen Konfigs in der Stückliste aufführen, und wenn's immer mit der selben Bezeichnung ist. Wenn SWX die Teile aber als gleich wertet, müsste zumindest die Anzahl erhöht sein. Deine Stückliste sieht stark angepasst aus, dabei ist vermutlich etwas verloren gegangen. Ich hatte in meiner Stüli z.B. die Spalte "Benennung" gelöscht, daraufhin wurden die Mengen und Positionsnummern nicht mehr dargestellt. Das scheint sensibel zu sein (und nicht sehr gut dokumentiert). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Günther Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 26.04.2001
erstellt am: 26. Aug. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hi, Ich mache es ähnlich wie Piet. Allerdings sind bei mir die Konfigurationen entsprechend der Länge benannt. Ich erstelle eine Datei mit dem profil, ausgetragen in 10er oder 100er Schritten bis zur maximalen Länge des erhältlichen Profils. In der Baugruppe wird mit $konfiguration@name<nummer> dann für jedes verbaute Profilteil die Länge angegeben und automatisch die richtige Konfiguration gewählt. In der Stüli erscheinen die einzelnen Teile dann mit dem Namen des Teils (z.B. Blocan_S40x40) der Anzahl und der benötigten Länge. Wenn Du eine Beispielbaugruppe brauchst, mail mich an. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
