| SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser |
Thema: Rohre - Abwicklungen (5988 mal gelesen)
AxelS Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 113 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 22. Aug. 2001 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Liste, wir mŸssen ein Rohr konstruieren, das aus einzelnen SegmentstŸcken zusammengeschwei§t werden muss. Hierzu wŸrde ich gerne die einzelnen Segmente konstruieren, dann eine Trennlinie einfŸgen und mir die Abwicklung darstellen lassen. Geht das ? Gru§ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 23. Aug. 2001 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelS
Hallo Axel Meine Erfahrungen mit dem Blechmodul sind nicht sehr gross, aber ich habe auch schon Rohre abgewickelt, und demzufolge müsste es auch mit Rohrsegmenten gehen. Probieren geht über studieren! Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 23. Aug. 2001 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelS
Hi Axel Um Rohre oder Trichter abwickeln zu können braucht man immer eine lineare Fläche. Mit einer einfachen Trennlinie geht das aufschneiden eines Rohres auch nicht, es muss wie ein Kuchen aufgeschnitten werden. An einem aufgeschnittenem Ende muss man ein Feature austragen damit das Blechfeature die lineare Fläche bekommt egal wie gross diese ist. Anbei habe ich ein kleines Beispiel über ein Rohr das als Blech abgewickelt ist. ------------------ Gruss
Frank O. [Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 23. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 23. Aug. 2001 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelS
Aloha Axel, schau dir mal die Demoversion von SPI's Sheetmetalworks an (Link hab ich gerade nicht zur Hand, hat hier aber mal jemand gepostet). Das sollte mit Deinen Rohrabwicklungen keine Probleme habe (mit meinen Freiformflächen leider schon). Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 23. Aug. 2001 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelS
Hallo Axel, Rohrabwicklungen lassen sich auch ohne zusätzliches ebenes Blechteil erstellen. Anleitung siehe => SWX 2001 Hilfethemen/ Inhalt/ Blech/ Volumenkörper konstruieren und dann in ein Blechteil konvertieren/ Erstellung von Blechteilen mit zylindrischen oder konischen Flächen. Beispiel anbei. mfg Oldie
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
Beiträge: 208 Registriert: 04.09.2000 Sw 2015 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2001 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelS
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 23. Aug. 2001 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelS
Zwar bin ich kein solid-Worker - aber ich habe ein Abwicklungsprogramm für beliebige 3d-Flächenteile (die triangulierbar sein müssen) mit einer Datenschnittstelle zu AutoCAD geschrieben. Da ich ausserhalb von AutoCAD rechne, ist es anwendbar für alle CAD-Programme, die in der Lage sind, die Begrenzungs-3d-Polylinien im DXF-Format zu exportieren und das Ergebnis als 2d-Polylinie im DXF-Format zu importieren. Beispiel und ein download (für ACAD only) auf www.black-cad.de Mit Grüßen Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2001 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allen besten Dank für die Tips. Ich habe nun aus 10 Segmenten á 9 Grad meinen Rohrbogen hergestellt. Dabei ist nur zu beachten, dass man den minimalen Biegeradius auf 0 Grad einstellt, dann mit Oberfläche rotieren und Achse eine BAsis schaffen mit der man das Bauteil beliebig im Muster drehen kann. Klappt gut. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 129 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 13. Apr. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelS
*hochschieb* Hallo Frank, stehe grad vor dem Problem ein Blechrohr zu machen und das dann auch abzuwickeln. Habe da Deinen Beitrag aus dem Jahre 2001 gefunden und Dein ZIP-Beispiel benimmt sich auch bei mir auf dem Rechner wie es soll. Ich habe das ganze jetzt versucht, an meinen speziellen Fall nachzuvollziehen, aber das funzt nich. Als erstes: Ich arbeite mit SWX 2006. Zuerst habe ich ein Rohr als Solid gemacht. Habe dann, wie in Deinem Beispiel das "Tortenstück" rausgeschnitten. Habe dann auf die Fläche, welche durch das "Tortenstück rausschneiden" entstanden ist, die Skizze aufgebracht und die Außenkontur der Schnittfläche vom "Tortenstück" mit "Elemente übernehmen" übertragen. Das ganze dann linear ausgetragen. So weit so gut. Jetzt will ich mit "Biegungen einfügen" das ganze in ein Blechteil umwandeln. Ich bin mir da nicht ganz sicher, was ich bei "Fixierte Fläche oder Kante" anklickern muß. Sicher entsteht da mein Fehler, denn das ganze wird zum Blechteil -läßt sich aber nicht abwickeln. Hast Du ne Idee? Natürlich darf auch ein anderer SWX-Fan eine Idee liefern! ------------------ gix [Diese Nachricht wurde von gix am 13. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd H. Mitglied CAD / PDM Techniker
Beiträge: 64 Registriert: 19.02.2003 Wer mit dem Strom schwimmt, erreicht die Quelle nie. SWX 2006 SP5 SWX 2007 SP5 SWX 2008 SP3.1 WinXP Pro Dell PRECISION M65 2GB, 100GB FX350M
erstellt am: 13. Apr. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelS
erstellt am: 13. Apr. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelS
Hallo Bernd, habe eben meinen Fehler selbst gefunden. Bin ja ein richtiges Dusseltier gewesen. Hatte alles durchprobiert, was es an Flächen und Kanten so anzuklickern gab. Aber die eine Fläche, welche ich durch das linear Austragen geschaffen habe, die habe ich natürlich ignoriert. - Und die wars dann auch. Ich danke Dir und allen anderen, die gegrübelt haben und wünsche Euch schönes laaaaanges Wochenende ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
