  Maschinenelemente allgemein
  Stellschrauben wie bei Nivelliergerät
Autor Thema:  Stellschrauben wie bei Nivelliergerät (1860 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Apr. 2018 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manche werden die handelsüblichen Baustellen-Nivelliergeräte kennen.
Da gibt's oben zwischen Dreibein und Gerät so eine Einstellebene mit drei griffgünstig angebrachten Rändelschrauben/-muttern, mit denen man das Gerät halbwegs in die Waage trimmen kann (Dosenlibelle zusätzlich, den Rest macht dann das Gerät intern).
Ich bin nun auf der Suche nach genau solchen Einstellschrauben als separates Kaufteil-Set.
Kennt Jemand einen Lieferanten?
mfg - Leo
fu84
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fu84 an!   Senden Sie eine Private Message an fu84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fu84
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht sowas von norelem (bei nicht allzu großen Spannkräften):
https://tinyurl.com/yc3chymw
mfG Flo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht das Gesuchte.
Beigeschlossen ein Link als Beispiel:
http://www.michael-kahner.de/leica-nivellier-na-730.html
Es geht um die drei Rändelschrauben unten zwischen Gerät und Montageplatte.
Könnte man natürlich selber konstruieren und fertigen lassen - aber gäb's Sowas fertig? So nett und fein zu betätigen, nahezu spielfrei bearbeitet und preisgünstig als Set kaufbar?
mfg - Leo
Hohenöcker
erstellt am: 16. Apr. 2018 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auch nicht ganz das Richtige, weil kein großes Rädchen dran ist; aber vielleicht hilft es Dir weiter.
Eventuell ein solches aufpressen.
Owis
Gert Dieter
Nobody is perfect.
My name is Nobody.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Apr. 2018 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilft mir hier nicht, passt aber wunderbar an anderer Stelle desselben Projektes.
Danke sehr!
mfg - Leo
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
erstellt am: 03. Mai. 2018 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
besser spät als nie.
Schon mal bei Ganter reingeschaut?
Freundliche Grüsse
CAD-Freakle
INV Prof. 2015 SP2 (Student)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Aus einem Liedtext: "Flieg nicht so hoch mein kleiner Freund ...".
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Mai. 2018 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich habs mithilfe von Katalogteilen von Norelem zusammengestöpselt.
Leistbar und funktionell, aber halt nicht so simpel-elegant wie das was auf originalen Nivelliergeräten drauf ist.
mfg - Leo
