Thema: Zahnriemen Powergrip Teilung 2mm (1724 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Jul. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe bei einem Freund einen Reparaturfall, und zwar ein Zahnriemen Powergrip GT3 Teilung 2mm Breite 6mm, und davon ca. 3m (Meterware). Soweit ich das bei Gates direkt gefunden habe ist der grundsätzlich lieferbar, aber nur in 30m-Rollen. Bei den üblichen Lieferanten hier bekomme ich den mit 2mm Teilung überhaupt nicht (und den mit 3mm auch nur in 30m Rollen). Kennt jemand einen Lieferanten, der sich auf Kleinmengen spezialisiert hat? (klar muss das dann teuer sein, aber immer noch besser als das Gerät nutzlos entsorgen, oder 30m kaufen).
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 07. Jul. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, kannst es mal bei www.keiperriemen.de versuchen, da beziehen wir unsere Riemen her. Keine Ahnung, ob die den Typ in Kleinmengen liefern, aber eine Mail ist es ja vielleicht wert. Gruß, Jörg ------------------ Alle sagten, das geht nicht! Dann kam einer, der wusste das nicht und machte es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 07. Jul. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 07. Jul. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Gert Dieter, Die haben offenbar hauptsächlich Optibelt, deren Riemen mit 2mm-Teilung sind leider nicht als Meterware lieferbar (sondern erst ab 3mm), und haben ausserdem ein geringfügig anderes Profil. Das Gerät um das es sich handelt ist eine Linearachse für Filmaufnahmen, Hub 6' (also ca. 1,8m), amerikanisches Produkt und also hat es einen Ami-Riemen, also höchstwahrscheinlich einen Gates, eingebaut (kein Aufdruck am Original). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 07. Jul. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 07. Jul. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, beim Keilriemenexpress sind wir gestern als erstes gelandet. Leider kein Hinweis auf Meterware, und der längste geschlossene Keilriemen ist etwas zu kurz. Aber Anfrage dorthin läuft! @Gert Dieter: Wäre natürlich ein Lösungsansatz, aber Teilung 2mm und Zähnezahl müsste erhalten bleiben, sonst stimmen die Parameter nicht mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 07. Jul. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 07. Jul. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GT2 würde sicher gehen, die etwas geringere Tragfähigkeit würde durch Reserve-Ersatzteil (bei 5m) ja irgendwie ausgeglichen. Weißt Du wo ich einen GT2 her bekommen könnte? Ich such schon wieder stundenlang, finde aber nirgendwo 2mm Teilung in Meterware und halbwegs auf Lager. Später: Ah, jetzt ist das Licht aufgegangen! Gibt's haufenweise für 3D-Drucker. Danke für den Hinweis, Problem gelöst! ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 07. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Willst Du 3 Meter Zahnriemen in 3D drucken und glaubst, dass das von der Festigkeit und Maßhaltigkeit einigermaßen hinkommt? Überliege Dir lieber noch mal meinen vorigen Vorschlag! ------------------ Gert Dieter Denken ist wie googeln, nur krasser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Scherz zum Wochenende, Gert Dieter. Es gibt jede Menge Lieferanten von Zubehör/Ersatzteilen von 3D Druckern, und da scheint Meterware von GT2 mit 2mm Teilung so eine Art Standard zu sein. Kann man beliebige Längen von 1-5m kaufen, und kostet nur ein paar Euro pro lfm. Die konkrete Anwendung hat ja gewisse Ähnlichkeit mit einem 3D-Drucker (von den techn, Daten zumindest - langsame, möglichst stetige/ruckfreie Bewegung, horizontal oder mit geringer Steigung, mäßige Last). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Nee, ich habe wirklich gedacht, Du willst den drucken! Mein Kollege hat mich nämlich kürzlich gefragt, weil er eine Riemenscheibe in 3D drucken wollte. Aber jetzt habe ich verstanden, was Du meinst. Schönes Wochenende! ------------------ Gert Dieter Denken ist wie googeln, nur krasser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
