Thema: Tragkette Kunststoff (1201 / mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 02. Feb. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich suche eine Transportmöglichkeit für Bleche. Im Prinzip ein einfacher Riemen auf 2 Umlenkrollen. Folgende Eigenschaften müssen erfüllt werden: - Temperatur bis 100°C - Beständig gegen Öle - absolut frei von elektrisch leitenden Bestandteile - trennbar - nicht Laufrichtungsgebunden - Mindestrollendurhmesser 50mm Ich habe schon nach ketten gesucht, aber keine gefunden die keine Metalltteile besitzt. Außer die von Fischertechnik. Aber die sind zu klein. Hat jemand eine Idee und oder/eine Bezugsquelle? Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay Also Bleche sind in Dicken zwischen 0,2 und 10mm und 1000 bis 2500 breit. Das Blech wird vom Coil abgewickelt, gerichtet und quergeteilt. So hat man nun Tafeln. Diese werden durch meine Anlage gefahren. Dort muß das Blech etwa 2x750mm weiter transportiert werden. Halt mit einer Art angetriebene Förderbänder. Mehrere nebeneinander, angtrieben von einer langen Welle. Und dafür brauche ich halt ein *Band*, das meine Anforderungen erfüllt. Das Gerüst wo die Bänder laufen sollen steht eigentlich schon. Viel mehr darf ich leider nicht preisgeben. Gruß Peter ------------------ MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 02. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 02. Feb. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Es gibt etliche Riemen aus PU, einfache Rundriemen, Keilriemen-Profile, und etwas breitere Zahnriemen mit Keilprofil-Führungen und noch etliche andere. Manche davon haben keine Zugstränge und werden mit Vorspannung aufgelegt, andere haben Zugelemente aus Stahl, Glasfaser oder Kevlar u.Ä. Die "Zahnriemen" sind durchaus für hohe Lasten geeignet. Eine Grenze stellt u.A. die Reibleistung an der gleitenden Abtragung dar (Produkt Last x Geschwindigkeit) Einer der üblichen Verdächtigen: http://www.breco.de/de/breco
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
