Thema: Warum Unterlegscheiben mit und Ohne Fase? (DIN125 / ISO7089 / ISO7090) (9390 mal gelesen)
teamkillerdragon Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 01.10.2006
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, wir sind gerade dabei und Unterlegscheiben heraus zu suchen. Nun kam eine interessante Frage auf: Mit oder ohne Fase? Wo liegt im Nutzen da genau der Unterschied?
------------------ Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 Dell T3500 Windows7 x64 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 29. Sep. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Hallo Burkhard, Vielleicht hilft dir das hier weiter. Ab Folie 14. So wie ich das sehe dient die Fase an sich nur der Unterscheidung. Die mit Fase sind dann für die HV-Systeme. Aber vielleicht gibt es noch andere Gründe. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Frage 2: Wozu sind Unterlagscheiben gut ? Um die Auflagefläche der Schraube/Mutter zu vergrößern ? Bei lackierten Flächen macht das noch Sinn, die Lackschicht nicht zu beschädigen. Aber die Frage habe ich schon lange im Kopf: Wozu sind Unterlagscheiben gut ? |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Sep. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Ich verwende U-Scheiben nur bei weichen Werkstoffen und bei Langlöchern, um die Auflagefläche zu vergrößern. Sonst lasse ich sie und sogenannte Sicherungsscheiben grundsätzlich weg. Habe ich im Studium so gelernt. Im Stahlbau gilt vielleicht anderes; da ist der Baustahl weich im Vergleich zum Schraubenwerkstoff und die Verwendung genau vorgeschrieben; siehe Skript. P.S.: Wohl auch wegen besser definierter Geometrie und Reibungsverhältnissen in der Auflagefläche. ------------------ Gert Dieter Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 29. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene, da sind alle Kombis drin, nur keine Erklärung... Auf Seite 7 ist eine Darstellung, mit einer gefasten Scheibe und einer kantigen. Auf Seite 9 ist eine Darstellung mit zwei kantigen Scheiben Auf Seite 9 ist auch eine Darstellung komplett ohne Scheiben. Auf Seite 15 ist eine Darstellung mit zwei gefasten Scheiben. Was ich mir vorstellen könnte:
# Je nach Ausführung der Schraube kann eine Gefaste Scheibe notwendig sein. Die Schrauben auf Seite 15 und Seite 7 scheinen einen Radius am Schraubenkopf zu haben. dies ist an den anderen beiden Darstellungen nicht der Fall. ------------------ Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Okay, so richtig klar wird das aus meinem ersten Beitrag nicht. Auf Folie 14 sind aber "gefaste" und "ungefaste" Scheiben gegenübergestellt. Weitere Punkte die für den Einsatz von U_Scheiben mit Fasen sprechen sind: - benötigte Höhere Festigkeit und Dicke der HV-Scheiben (Hier auf Seite 2 und 3 )- Wenn gezielt eine HV-Verbindung benötigt wird Auch hier nachzulesen bei Würth ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Sep. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
