Thema: Befestigung auf Kunststoffplatten (1133 mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 468 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2015 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich suche Möglichkeiten elektrische Komponenten auf einer Kunststoffplatte möglichst kostengünstig (Fertigung und Montage) zu befestigen. Bisher wird dies mit Senkschrauben von unten vorbestückt und die Elemente von oben mit Muttern befestigt. Habe jetzt schon Einpressbolzen für Kunststoff gefunden, habe hier aber noch keine Erfahrung, wie sich diese in Kunststoff verhalten (in Stahlblechen werden diese bereits eingesetzt, aber anderer Bolzenwerkstoff). Hat schon mal jemand Erfahrungen bzw. andere Ideen dazu? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Einpressbolzen halte ich nicht für ganz so prickelnd, hängt aber davon ab, um welchen Kunststoff es sich handelt und wie die Belastungsszenarien aussehen. Je größer die Auflagefläche auf dem Kunststoff ist, desto besser. Ich würde in dem Fall z.B. Blindnietmutten gegenüber Einpressbolzen bevorzugen. Oder gleich für Kunststoff optimierte Schrauben benutzen. Die haben auch einen technischen Dienst, der dir bei der Auswahl und Auslegung helfen kann. Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 19. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GWS am 19. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, danke! Solche Schrauben verwenden wir auch an anderer Stelle, sie sind für die (zu dünnen) Platten aber nicht geeignet. Außerdem ist ein Überstand auf der Unterseite zu vermeiden, deswegen ist nieten auch schlecht. Außerdem ist ein Austausch defekter Komponenten im Servicefall dann nicht einfach. Teilweise sind die Verbindungen bis zu M8, Standard ist M4-M6 für die Komponenten. [edit] Die Belastungen sind im Betrieb gering (stationär). Natürlich wird das Endprodukt aber Tests (Falltest, Vibrationen etc.) unterzogen. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 19. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Feb. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo, ich glaub, Du bist mit den Senkschrauben von unten gar nicht so schlecht dran, es fehlt nur noch das Detail einer Verdrehsicherung, dass man beim Montieren nicht gegenhalten muss. Entsprechende Gewindebolzen gibt's, z.B. von PEM (und vielen Anderen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Objektplaner*in Verkehrsanlagen (w/m/d) | Die Stadt Herne sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Objektplaner*in Verkehrsanlagen (w/m/d) (Kennziffer 53/0100) für die Sachbearbeitung in der Abteilung Verkehrsplanung und -technik des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr. Mit rund 160.000 Einwohner*innen ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 19. Feb. 2016 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Ist die Kunststoffplatte thermoplastisch oder duroplastisch ? Es gibt von der oben velinkten Firma, und einiegen anderen, auch Gewindebolzen die mit Ultraschall eingebaut werden. Die funktioneren aber nur bei Thermoplasten. Dann gibt es noch Muttern zum Eindrehen von oben in den Kunststoff. Die Idee von Leo kann man auch verwenden um einfach Senkkopf Schrauben von unten einzukleben. Das Kleben funtktioniert aber auch nicht bei allen Thermoplasten, beziehungsweise nur mit Klebern die ich nicht unbedingt anfassen will. Edit: spreizmuttern gibt es auch noch. Z.B. http://www.voelkner.de/products/86706/Buchse-M-3x6-5-Dodge-M.html Spreizmuttern für Kunststoff nicht solche aus Kunststoff. Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 20. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
