  Maschinenelemente allgemein
  MontageVERspannkraft - was soll das?
Autor Thema:  MontageVERspannkraft - was soll das? (1062 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 05. Nov. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag ihr Lieben,
nun finde ich beim Recherchieren solche Verbiegungen unseres Sprachgebrauchs.
MontageVERspannkraft - für mich fragwürdig - aber?
Wenn etwas verspannt statt vorgespannt ist, entgleitet mir der Zusammenhang.
Ist Euch das schlüssig? Wenn ja, kann das hier jemand erklären?
Momentan erscheint mir das konfus.
lg
holli
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 05. Nov. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Verspannkraft ist ein geläufiger Begriff bei Spannelementen.
Montageverspannkraft fällt dann sicher in diesen Bereich.
Bei Schraubverbindungen ist der Begriff Montagevorspannkraft geläufig.
Gruß Alex
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Holli.
Also mal wieder Fachbegriffsdefinition:
Verspannkraft ist wohl eher eine mundartliche Bezeichnung für die notwendige Kraft um zwei Elemente gegeinander zu spannen.
Als Fachbegiff habe ich das Wort nur im Zusammenhang mit Klemmsitzverbindungen gefunden. Wobei die eigentliche Definition dann Sprengkraft lauten sollte.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 05. Nov. 2015 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomay,
mit diesem Beitrag wurde ich stutzig:
Neues Kapitel 5: Hydraulisches, reibungs- und torsionsfreies Anziehen
    Die VDI 2230 unterscheidet künftig eindeutig zwischen drehenden und ziehenden Anziehverfahren. Das hydraulische Anziehen mit Schraubenspannzylindern wird in Kapitel 5 beschrieben und in der Tabelle A8 (Anziehfaktoren Alpha-A Faktoren) berücksichtigt.
    Für das hydraulische, reibungs- und torsionsfreie Vorspannen mit Schraubenspannzylindern wird unter anderem die Begrifflichkeit Montageverspannkraft F VM eingeführt (durch das Werkzeug aufgebrachte Kraft).
Und nun?
lg
holli
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holli.
Eben, weil es dafür keine festgelegte Definition gibt, haben wir ein UND NUN
Also können wir ausschließen das dies bei Schraubverbindungen kein Fachbegriff ist oder?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 06. Nov. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast Du recht,
und ich löse mich von alten Strukturen und tue nicht so VERspannt.
Ein schönes Wochenende!
lg
holli
