  Maschinenelemente allgemein
  Stehlager Gehäuse
Autor Thema:  Stehlager Gehäuse (1960 mal gelesen)
realmadrid.de
Sehen Sie sich das Profil von realmadrid.de an!   Senden Sie eine Private Message an realmadrid.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für realmadrid.de
SolidWorks2017
erstellt am: 16. Jul. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe vor einem Problem bei dem ich mir gar nicht sicher bin ob es so einfach lösbar ist...
Eine Welle muss schnell und einfach montier- und demontierbar gelagert werden. Hierbei habe ich die Welle vorgegeben, also quasi auch die Lagergröße. Die Aufnahme für das Lagergehäuse ist ebenfalls vordefiniert (vgl. Anhänge).
Im Endeffekt bräuchte ich eine Lagerung die von oben auf die Aufnahme (Maße Block 195x60x50mm) geschraubt wird (zur Posegenauigkeit versitftet).
Mir stellt sich jetzt die Frage wie ich diese Lageraufnahme gestalten sollte? Es würde ja im Endeffekt auf eine Art Stehlager hinauslaufen. Nur weiß ich nicht ob es sinnvoller ist das Gehäuse aus einem Block zu fertigen und das Lager in eine Bohrung einzupressen, oder ob es besser wäre ein zweiteiliges Gehäuse zu nehmen? Oder vielleicht hat jemand eine komplett andere/bessere Idee?
Da ich die Welle öfter montieren muss besteht das Problem der radialen Sicherung (axial durch Wellenschulter und Nutmutter realisiert). Wie sinnvoll sind Spannlager (Gewindestifte)?
Die Rahmenbedingungen sind relativ "ungünstig". Maximale Drehzahl (im besten Fall) 19.000 upm  . Auch wenn nur sehr kurzzeitig. Auf der Welle werden Zahnräder (Schrägverzahnung bis maximal 20 kg Gewicht) zu Versuchszwecken mit Spannlagern befestigt. Das ganze findet im Leerlauf statt, sprich keine bzw. kaum Last. Neigung der Welle im Bereich der Lager ist (rechnerisch) verschwindend gering, sollte also kein Problem darstellen...
Also ich hoffe mal dass die Angaben einen gewissen "Überblick" zulassen. Ich bin froh über jede Anregung, Idee und Hilfestellung. Erwarte natürlich keine Komplettlösung. Mir ist selbstverständlich auch klar dass die extrem hohe Drehzahl sehr kritisch zu sehen ist...
Jedenfalls, danke schon mal!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Jul. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, und wie oft muß das Zahnrad auf die Welle gewechselt werden ?
Wenn oft montiert werden muß, dann nimm Kegelstifte und Destage Spanner.
Klaus
realmadrid.de
erstellt am: 16. Jul. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es muss quasi nach jedem Versuch umgebaut werden. Sobald ausreichend Daten gesammelt sind kommt das nächste Zahnrad...
Was genau meinst du mit "Destage Spanner"? Sagt mir jetzt im ersten Moment nichts
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 16. Jul. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, er meinte DE-STA-CO.
Lucian
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Geteilte Lager / geteiltes Stehlagergehäuse
Gruß Alex
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite grade an einer ähnlichen Aufgabe.
Die Genauigkeit ist hier aber nicht so hoch.
Und die Drehzahlen eher gering.
Es muß von Hilfsarbeitern bedienbar sein.
Vielleicht eine Anregung für dich.
Gruß Peter
MR2OC
