  Maschinenelemente allgemein
  Kabelummantelung Bißfest
Autor Thema:  Kabelummantelung Bißfest (2072 mal gelesen)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 01. Jul. 2015 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wie im Titel beschrieben suche ich eine Kabelummantelung.
Ich stelle mir da eine art Feder vor, die man um die Kabel ziehen kann.
Hintergrund... Marderschaden Zündkabel.
Also geht nur etwas was nachträglich über die kabel gezogen werden kann.
Kennt da jemand eine Quelle??
Gruß Peter
MR2OC
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jul. 2015 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eben zuerst an einen Duschschlauch gedacht.
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 01. Jul. 2015 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Zugfederstränge.
Zu beziehen von Gutekust.
https://www.federnshop.com/de/
MfG. Zeinerling
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Jul. 2015 02:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmmh.
Auch so'n Zugfederstrang um das Kabel zu zwirbeln dürfte 'ne ziemliche Shicearbeit sein.
Kann man bei alten Asiaten den Kerzenstecker nicht vom Kabel schrauben?
Im Netz liest man noch von aufgeschnittenem Leerrohr, dehnbarem Metallgeflecht oder diesem spiralförmigen Plastik-Kabelschutz...
ThoMay
erstellt am: 02. Jul. 2015 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag Peter.
Gegen die Marder aus der Nachbarschaft hat bei meinem PKW bis dato immernoch  eine Dose mit Haarspray gewirkt.
Mußt du halt über einen bestimmten Zeitraum öfters machen. Das Zeug stinkt nicht nur dem Viehzeug.
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Jul. 2015 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Motorwäsche soll auch helfen.
Weil da ein anderer Marder am Werk war und die Viecher sich gegensitig nicht riechen können.
Das kleine Jagdrecht gibt es auch noch.
Klaus
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Unser Lehrer hat uns die Geschichte erzählt, zum Thema Theorie und Praxis:
Daimler-Benz ist das Umweltthema sehr wichtig.
Zur Entformung der vulkanisierten Kühlerschläuche, hatte ein Mitarbeiter die Idee, dass statt dem bisherigen Maschinenfett, die Formen mit Kokosfett einzupinseln.
Hat klasse funktioniert und der Mitarbeiter hat medienwirksam eine fette Prämie erhalten.
Ein Jahr später schnellte bei diesen Autos die Pannenstatistik hoch.
Wyoming
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Was machst du denn alles unter der Dusche
Gutekunst .. hätte ich auch drauf kommen können.
Aber mir fehlte irgendwie der Suchbegriff
Man kann den Kerzenstecker lösen.
Aber nicht mit einfach abschrauben.
Die Kontakte sind vergrimmpt.
Bekommt man mit nem Schraubendreher und einer Wapuza geregelt.
So hab ich die Kabel jetzt erstmal gekürzt.
Waren zum Glück lang genug.
Kiste läuft wieder.
Aber neue sind bestellt.
Dabei mußte ich feststellen das die Kabel keinen Metallkern / Leiter mehr haben
Scheint so ne art Kohlefaser zu sein.
Die Kabel waren 2 Jahre alt. Mußte sie damals aus dem selben Grund wechseln.
Gruß Peter
MR2OC
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter, es gibt Marderschutzschlauch in verschiedene Ausführungen.
Ich hab gehört es gibt welche mit Keramikpartikel drin so dass die Zähne knirschen. Das mögen die Viecher nicht mehr als knabberspaß.
Kris
/"der gefangene floh"
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wyoming,
es wundert mich, dass an deinem Audi R8 sich die Marder rantrauen.
Andererseits, wenn jede Autowerkstatt 2 Berufsmarder zur Akquisition neuer Aufträge hätte, könnte man Arbeitsplätze schaffen.
Wyoming
erstellt am: 02. Jul. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Julian72:
Wo soll ich den denn noch rumstehen haben
Muß ich mal suchen gehen
MR2OC
