  Maschinenelemente allgemein
  Senkschraube mit Innensechskant und großer SW
Autor Thema:  Senkschraube mit Innensechskant und großer SW (5948 mal gelesen)
Hohenöcker
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Gemeinde!
Bei Zylinderkopfschrauben mit niedrigem Kopf und Innensechskant gibt es zwei Normen:
DIN 7984 hat die Schlüsselweite eine Nummer kleiner als die normale DIN 912;
DIN 6912 hat dieselbe Schlüsselweite wie DIN 912, aber niedriger und mit einem Führungsansatz für den speziellen Stiftschlüssel.
Senkkopfschrauben DIN 7991 haben dieselbe (kleine) SW wie DIN 7984.
Deshalb sind sie auch manchmal schwer zu lösen.
Ich frage mich jetzt, ob es nicht auch Senkkopfschrauben gibt mit einem Innensechskant wie bei DIN 6912, beziehungsweise warum nicht.
Von der Beanspruchung des Kopfes her müsste das doch genau so gehen wie bei DIN 6912?!
Gert Dieter
Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann)
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 31. Okt. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
... Von der Beanspruchung des Kopfes her müsste das doch genau so gehen wie bei DIN 6912?!
Ich denke, das ist vom Einsatz abhängig. Bei uns werden beispielsweise fast ausschließlich hochfeste Zylinderschrauben mit Innensechskant verwendet (Standardfestigkeit 10.9, Sonderfestigkeit 12.9) wegen der hohen Leistungsdichte unserer Produkte. Mangels Platz auch schon mal mit DIN 6912 Kopfhöhe. Solche Schrauben lassen sich mit Gefühl einmal anziehen und einmal lösen, dann ist der Innensechskant rund. Die haben einfach zu wenig Material um den Antrieb. Das wird bei Senkschrauben mit Innensechskant kaum besser aussehen.
Abhilfe könnten alternative Antriebe bieten, wie beispielsweise Torx.
Gruß, Carsten
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 31. Okt. 2011 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Nein, das passt nicht! Zeichne es mal auf!
Dass diese reduzierte SW jedoch zu gering ist, darin stimme ich Dir uneingeschränkt zu. Vor allem dadurch, dass Senkschrauben durch die Kegelwirkung und den größeren Durchmesser des Schraubenkopfes fester sitzen als Zylinderkopfschrauben.
Meine Konsequenz daraus: Ich sezte die nicht mehr ein - wenn Senkkopf, dann Kreuschlitz! Da passt die Kontur des Antriebs zur Kontur des Schraubenkopfs.
Das schlechte Ansehen des Kreuzschlitzantriebs ist IMHO unsinnig und kommt nur von dem verbreiteten Unvermögen, das richtige Werkzeug einzusetzen (H-Kreuzschlitz (Phillips) oder oder Z-Kreuzschlitz (Pozidriv) in der richtigen Größe).
Torx geht auch, stößt bei Senkkopf aber auch schnell an Grenzen.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Hohenöcker
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Senkschraube-M12x40.pdf
Original erstellt von Doc Snyder:
Hab ich gemacht, an Hand der Modelle aus Inventor. Der Innensechskant ist derselbe wie bei DIN 6912.
Festigkeitsmäßig nachgeprüft habe ich es allerdings nicht. Meinst Du, dass der Kopf abschert?
Gert Dieter
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11;
Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das schlechte Ansehen des Kreuzschlitzantriebs ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) unsinnig und kommt nur von dem verbreiteten Unvermögen, das richtige Werkzeug einzusetzen (H-Kreuzschlitz (Phillips) oder oder Z-Kreuzschlitz (Pozidriv) in der richtigen Größe).
Kreuzschlitz  ne, also da ist in den meisten Fällen ein no go - Torx ist schon ok hingegen.
Hohenöcker
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was Kreuzschlitz betrifft, gebe ich Doc im Prinzip recht; der Knackpunkt ist allerdings das passende Werkzeug.
Während bei Außen- und Innensechskant ein Schlüssel der falschen Größe einfach nicht passt, lässt sich mehr oder weniger jede Kreuzschlitzschraube mit jedem Kreuzschlitzschraubendreher betätigen (und vermurksen). Und welcher Bastler hat schon ein halbes Dutzend oder mehr verschiedene Kreuzschlitzschraubendreher und sucht immer den richtigen heraus?
Gert Dieter
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreuzschlitzschrauben sind billiger!
Alles eine Frage der Erziehung/Selbsterziehung!
Wenn du schon mal ne vermurkste Schraube ausbohren musstest, dann holst du in Zukunft schon das richtige Werkzeug aus der Schublade...
klick
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
WieTho
DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
Sehen Sie sich das Profil von WieTho an!   Senden Sie eine Private Message an WieTho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WieTho
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die gesuchten Schrauben "Senkschrauben mit Innensechskant" sind unter ISO 10642 zu finden.
Meiner Erfahrung nach gehen die allerdings mit 8.8 als Standardfestigkeitsklasse (wie unter DIN7991) zu schnell kaputt. In der ISO wird allerdings auch 10.9 oder 12.9 angeboten was IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) für mehrfaches benutzen (öffnen-schließen) besser geeignet ist...
Kreuzschlitzschrauben wären schon schön, aber in einigen Anwendungsfällen (Stichwort Sicherheitsrelevant) halt leider nicht zulässig.
mfg WieTho
"Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität."
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ISO 10642 ist aber nach meinen Unterlagen gleich (also auch die Schlüsselweite) wie DIN 7991.
Edit: DIN-Nr. vertippt.
Gert Dieter
[Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 02. Nov. 2011 editiert.]
Peterpaul
Mb Ing.
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olaf Wolfram:
klick
Schon mal Bremsscheiben gewechselt?    Mehrfach erlebebt - trotz richtigem Werkzeug lassen sich die Teile oft nur noch mit Tricks lösen....
In einigen Anwendungsbereichen haben die sicherlich noch Ihre berechtigung - die erschliessen sich mir bloss nicht    . Spax Schrauben auch nur noch mit Torx
2hard4me
Sehen Sie sich das Profil von 2hard4me an!   Senden Sie eine Private Message an 2hard4me  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2hard4me
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peterpaul:
Schon mal Bremsscheiben gewechselt?     Mehrfach erlebebt - trotz richtigem Werkzeug lassen sich die Teile oft nur noch mit Tricks lösen....   ...
beim autobau werden aber gern mal die festigkeitsklasse unter 8.8 genomen. Es soll halt nich mehr halten.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat dann bestimmt die Kupferpaste gefehlt
DPS-Software GmbH
WieTho
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
also die ISO 10642 und DIN 7991 sind nicht gleich. Aber die Unterschiede sind eher marginal:
DIN 7991 enthält auch M22 und M24 und Edelstahl als Werkstoff während die ISO 10642 ohne Edelstahl aber dafür 10.9 und 12.9 zur Verfügung stellt. Die Toleranzen für den Sechskant sind für M3-5 bei der ISO etwas enger gefasst (~0,02) und die  Gewindelängen weichen ein bischen voneinander ab ( ISO ist bei M3x30 etwa 5mm länger), und die Form des Sechskantgrundes ist ewas anders...
Und bei der Sicherheitsfunktion ging es um den Ausschluss von simplen Manipulationen. So dürfen laut Berufsgenossenschaft Schutzbleche nicht mit Schlitz oder Kreuzschlitzschrauben befestigt werden, sondern nur mit Schrauben, die mit einem speziellen Werkzeug gelöst werden können. Und dazu zählt halt auch ein Inbus-Schlüssel...
mfg WieTho
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Recherche! Aber das wäre erst recht ein Grund, eine Senkschraube mit Innensechskant ähnlich DIN 6912 herauszubringen!
Gert Dieter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wäre der tiefere Grund für Dein Begehr?
Ich habe bei meinem Zubau jede Menge grossformatiger Spax mit grossem/seichtem Torx samt Schlüsselführung verbaut und war mit dieser Antriebsvariante überhaupt nicht glücklich. Die Konkurrenzprodukte mit klassischem "tiefen" Torx haben mir besser gefallen.
Dies zum Streitpunkt "grosser/seichter" Antrieb vs. "kleiner/tiefer" Antrieb.
Zum Streitpunkt ISK bzw.Torx vs. Kreuzschlitz:
Einen vernudelten Kreuzschlitz kriegt man mit viel List meist doch noch auf.
Einen durchgedrehten ISK bzw. Torx niemals.
mfg - Leo
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas off topic:
Bei ISK Werkzeuge gibt es auch unterschiede, wenn auch nicht riesengroß.
Ich musste vor ein Paar Tage eine ISK Schraube lösen der durchgedreht war. Die normale ISK Schlüssel unser Werkstatt drehten nur durch beim versuch die Schraube zu lösen.
Dann habe ich ein Satz mit Hex-Plus Werkzeuge gefunden, und die hatten noch genug Griff die Schraube zu lösen.
-nur so nebenbei (kein Werbung)
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.1; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
...Einen vernudelten Kreuzschlitz kriegt man mit viel List meist doch noch auf.
Einen durchgedrehten ISK bzw. Torx niemals...
Wenn Du einen Torx rundgedreht hast, dann hättest Du einen stattdessen verwendeten Kreuzschlitz erst recht so weit rundgedreht, daß er mit nichts mehr zu lösen ist, außer der Bohrmaschine...
Grüße von Harry
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast zwar recht, und doch wieder auch nicht.
Einen Kreuzschlitz kann man garnicht erst so fest andrehen, dass der Antrieb vollkommen vernudelt ist, darum kriegt man ihn unter Zuhilfenahme allerlei Tricks (u.A. diese witzigen "Schlagschrauber") meist doch wieder auf. Natürlich sind Schraube und Bit dann zum wegwerfen. Dummerweise hebt man den Bit meist doch noch auf, nur um weitere Schrauben zu vernudeln damit <G> (genau das dürfte übrigens auch der Grund sein, warum in jeder Werkzeugkiste -zig Kreuzschlitzschraubendreher drin sind, und keiner passt so richtig - weil sie allesamt in verschiedenen Vernudelungsstadien sind)
So sag ich halt mal frei heraus, nachdem ich mittlerweile zigtausende PZ- und PH- und hunderte TX-Schrauben verbaut hab.
Das hat aber nun mit Maschinenbau nicht mehr so viel zu tun...
mfg - Leo
Hohenöcker
erstellt am: 07. Nov. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum einen habe ich mir allgemein Gedanken gemacht, da der Innensechskant nach DIN 6912 ja gut in einen Senkkopf nach DIN 7991 passt.
Ich wollte auch einen Schraubenlieferanten anschreiben, aber selbst Bauer und Schaurte (die Erfinder der Inbusschraube) gibt es nicht mehr.
Anscheinend ist die Zeit über meine Überlegung hinweggegangen; für höhere Momente nimmt man heute eben Torx, und zwar
... grossem/seichtem Torx samt Schlüsselführung ... (oder) ... klassischem "tiefen" Torx haben mir besser gefallen.
Zum zweiten waren die Kreuzschlitz-Senkschrauben (M4) an meinen Fahrrad-Rennhaken locker, aber festgegammelt und ausgeleiert, und ich wollte sie eigentlich durch DIN 7991 ersetzen, habe aber dem kleinen Sechskant nicht getraut. (Siehe auch dort). Auf Eure Ratschläge hin habe ich jetzt doch Kreuzschlitz genommen (Edelstahl).
Vielen Dank nochmal an Alle!
Gert Dieter
Roland Schröder
erstellt am: 17. Okt. 2019 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Es sind nun weitere acht Jahre mit so mancher, besonders mit Edelstahlschrauben sehr leidvoller Praxiserfahrung vergangen, und heute kam wieder die Rede bzw. ein Link auf diese Thema.
Sehr beliebt bei vielen Leuten sind ja neben den Senkschrauben auch der flache Zylinderkopf (alte DIN 6912) und der linsenförmig abgeflachte und abgerundete Zylinderkopf (alte DIN 7380). Alle diese Typen kranken an dem zu kleinen Antrieb, und regelmäßig kam es deswegen zu Ärger, den komischerweise dann nicht die Leute ausbaden müssen, die zuhause im Warmen mit Platz und Heizung konstruieren und montieren, sondern die, die zur Inbetriebnahme oder zum Service rausgehen und dann irgendwo kopfüber in der Maschine steckend mit dreckigen, kalten, öligen Fingern und Gabelstaplerverkehr im Rücken die festgegammelten Verbindungen wieder lösen müssen.
Ich weiß zwar die Tricks und habe auch die nötigen Mittel und habe bisher auch noch alle Schrauben mit dem zu kleinen und verdergelten Innensechskant wieder rausbekommen (und dann aber gaaanz schnell und auf dem kürzesten Wege und unwiederbringlich in den Schrott geworfen), aber Spaß macht das nicht.
Ich weigere mich inzwischen strikt, mit diesen Ausführungen etwas zu konstruieren oder zu montieren, und mir kommt bei solchen Schrauben, wenn Kreuzschlitz nicht reicht, nichts anderes mehr ins Haus als Torx (ISO 14580 ff.)!
Roland
