  Maschinenelemente allgemein
  Dämpfungsringe axial
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
SchraubTec Bochum - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 30.09.2026
Autor Thema:  Dämpfungsringe axial (936 mal gelesen)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 10. Aug. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der suche nach axiale Dämpfungsringe um Schläge aufzufangen. Sollte zwischen 2 Stehende Bauteile eingeschraubt werden können, besser wäre natürlich wenn eins der Teile frei rotieren könnte (3000RPM)
http://www.ktr.com/de/produkte/hydraulik/daempfungselemente/daempfungsringdt.htm
Was ich bisher gefunden habe ist zu gross. Müsste in Bereich von Innendurchmesser 30mm - 45 mm und Aussendurchmesser 70mm - 85mm sein.
In Google finde ich ne Menge Zeug für Drummer aber eher weniger für meine Anwendung
Grüsse Marques
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Aug. 2010 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du sowas: http://www.fibro.de/folgeseite.asp?area=hauptmenue&site=elastomerfedern&cls=01
Eventuell mußt Du die Elastomerfedern aufbohren oder aus Halbzeug selbst herstellen.
Die gibt es aber von zahlreichen Herstlellern.
Fibro dürfte der größte sein.
Welche Menge brauchtst Du denn ?
Und wie immer bei Polymeren ist die Temperatur das wichtigste.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 10. Aug. 2010 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Grundsätzlich wäre so was schon recht passend (hab diese Federart nicht in Betracht gezogen, obwohl ich sie vom Werkzeugbau kenne). Sind eigentlich recht geringe Mengen vielleicht 500/Jahr.
Was ich in meiner begrenzten Vorstellungskraft suche ist ein Alu-Ring (oder stahl) auf dem Gummi vulkanisiert wurde. Das würde es erlauben die Elemente sauber auf die eine Seite zu schrauben. http://www.ktr.com/root/img/pool/pdf/produktkataloge/de/ktr_189_de.pdf
Ziemlich ähnlich dieses Datenblatt hier, allerdings sind da einfach die Durchmesser zu gross. Sind halt für Pumpen und grössere Geräte. Ich brauch so was für kleine Durchmesser. Vielleicht denk ich aber zu beschränkt in eine Richtung. Werd mal andere Begriffe versuchen vielleicht komm ich dann etwas weiter.
Gruss Marques
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur um Schläge aufzufangen bei diesen Abmessungen ist doch Gummi nicht mehr das optimale.
Da wäre jeder andere Kunstoff besser geeignet.
Eventuell wäre auch Alu oder Messing ( Bronze ) geeignet.
Hast Du schon an Tellerfedern gedacht ? Die dämpfen auch wenn sie enstprechend geschichtet werden.
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Man fand die Idee bisher nicht besonders, nun wird ein dicker O-Ring drunter gehalten. Nicht das Wahre aber jo. Muss weiter gehen, fürn Prototyp wirds wohl reichen, wenns je in Serie kommt sieht man dann weiter. Trotzdem danke für deine Vorschläge. Unities sind unterwegs
Gruss Marques
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Aug. 2010 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur um axiale Dämpfung geht ist hier die Lösung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Feder_(Technik)
Schau mal unter Ringfeder.
Edit: Bei O-Ringen gibt es natürlich verschieden Materialien.
Bei mechanischen Verschleiß waren die aus Viton ganz gut.
Auch wenn sie nicht dafür bestimmt sind.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 11. Aug. 2010 editiert.]
