  Maschinenelemente allgemein
  Flowdrillverbindung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flowdrillverbindung (952 mal gelesen)
Hektor14
Sehen Sie sich das Profil von Hektor14 an!   Senden Sie eine Private Message an Hektor14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hektor14
erstellt am: 12. Jul. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hat jemand von euch schon mal Hohlprofile verbunden und dabei die Gewinde mittels Flowdrillverfahren eingebracht?
Welche Erfahrungen habt ihr damit  gemacht, bezüglich Lebensdauer bei dynamischer belastung?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hektor14 10 Unities + Antwort hilfreich
steht alles hier
Hektor14
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die Seite kannte ich bereits. Allerdings hab ich keine Konstruktionshinweise gefunden, wie die Festlegung der Mindestblechdicke,bei dynamischer Belastung.
Es ist doch so das bei diesem Verfahren das Gefüge verändert wird, ähnlich wie beim Schweißen. Nun hab ich bedenken das uns das Profil am Gefügeübergang einreißt.
Ich bräuchte ein paar Erfahrungen von Anwendern. Oder besser eine Aussage ob man bei einer dynamischen Belastung besser die Hände von diesm Verfahren lässt.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hektor14 10 Unities + Antwort hilfreich
hier stehen die entsprechenden maximalen Lasten.
...bei dynamischen Lastfällen würde ich die entsprechenden K-Faktoren einsetzen und ein Telefonat mit der Firma sollte dir auch helfen, eine Entscheidung zu treffen!
