  Maschinenelemente allgemein
  Einzelne Schneckenräder, bekommt man sowas?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelne Schneckenräder, bekommt man sowas? (1257 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 19. Mai. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Ein Freund von mir aus der Fertigung hat mir gerade ein völlig ausgeschlagenes Schneckenrad aus einem Gartengerät auf den Tisch gelegt. Er bräuchte dafür einen Ersatz, weiß aber nicht wo er sowas bekommen kann. Der Hersteller hat für das "total veraltete Gerät, längst nicht mehr im Programm" (leider knapp über zwei Jahre alt) keine Ersatzteile mehr. Das Rad sieht aber nicht wie was besonderes aus. Leider kenne ich mich mit Zahnrädern und den Lieferanten dazu nicht aus.
Gibt es Firmen, die einzelne Schneckenräder vertreiben, wenn möglich auch an Privat, und zwar nach Katalog? Eine Sonderanfertigung dürfte schließlich teurer sein als ein Neugerät.
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise!
Cheers,
    Jochen
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Mädler könnte sowas haben!
GWS
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir sicher, dass sie einen Katalog haben, aber leider nicht (mehr) online: Firma Kremp in Wetzlar. Immerhin, sie haben noch nen Link zu Traceparts.
Grüße Günter
PS.: Versuch doch mal ein paar Eckdaten zu bestimmen: Durchmesser, Dicke und solche Sachen, wie Zähneanzahl. Ein Bild könnte auch schon helfen.
Edit: es Könnte ein oder zwei Typen bei den Elektronik-Heinis geben: RS-components oder Conrad. Möglicherweise auch im Modellbaubereich, obwohl sich das mit "Gartengerät" schlägt.    Alles, was du im Maschinenbau suchst, wird vermutlich teurer wie das Gartengerät  - auch wenn es an dieser Stelle nie wieder kaputt gehen wird....
[Diese Nachricht wurde von GWS am 19. Mai. 2010 editiert.]
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Press play on tape:
Danke für den Tip! Die haben tatsächlich einiges... aber nicht das was ich brauche.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 19. Mai. 2010 editiert.]
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GWS:
Leider nichts dabei
Soweit ich das noch messen kann, habe ich folgende Daten:
Zähnezahl Z= 34
Modul M= 2
Teilkreis Dm=74mm
Nabenbreite L=22mm
Nabendurchmesser Dn=20mm
Paßfedernut b=4,8mm
Cheers,
    Jochen
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
mir würde als Lieferanten noch Framo-Morat und Grieshaber-Feinmechanik, aus dem schönen Gear Valley (Eisenbach im Schwarzwald), einfallen.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Framo habe ich schon versucht, wenig erfolgreich.
Grieshaber werde ich mir gleich mal ansehen, danke.
Cheers,
    Jochen
