  Maschinenelemente allgemein
  Gewindestift oder Stiftschraube?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewindestift oder Stiftschraube? (7499 mal gelesen)
Markus Mauch
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Markus Mauch an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Mauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Mauch
Xeon 3GHz - 8GB RAM - XP Prof x64 SP2 - SW 2007 SP4 NVIDA FX 1700
erstellt am: 15. Apr. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, einen Plattenschieber zwischen zwei Flanschen zu befestigen. Dazu sind im Plattenschieber sowohl Gewindesacklöcher als auch Durchgangslöcher vorgesehen. Für die Befestigung an den Gewindesacklöchern empfiehlt der Hersteller Stiftschrauben. Ich würde eher Gewindestifte verwenden.
Gibt es Eurer Meinung nach einen Vorteil beim Einsatz von Stiftschrauben?
Markus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Apr. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Mauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Stiftschrauben wurden genau für solche Zwecke erfunden: Einschrauben in eher weiche Gehäuse. Bei kurzen Längen gibts aber praktisch keinen Unterschied zu Gewindestiften, da die zwei Gewindeenden ineinander übergehen und ein durchgehendes Gewinde bilden und somit der konstruktive Vorteil (das "Festsetzen" des Stiftes im Sackloch am Gewindeauslauf) entfällt.
mfg - Leo
Markus Mauch
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
danke für Deinen Beitrag. Wieder etwas dazugelernt.
Da aber in meinem Fall das "Festsetzten" sowieso nicht im Vordergrund steht, sondern das Ausnutzen der vollen Gewindelänge des Sackloches, spielt es wahrscheinlich keine Rolle, ob ich Gewindestifte oder Stiftschrauben verwende.
Mein Ansatz war eher, daß sich Gewindestifte einfacher montieren lassen.
Markus
myca
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Mauch 10 Unities + Antwort hilfreich
mag sein, daß einfacher... aber nicht sicher (ohne die mit dem Loctite zu behandeln). Stehbolzen werden gegen den bohrungsgrund geschraubt - Gewindestifte mit dem mikrigen Innensechskant kannst Du so nicht anziehen. Beim Lösen der Mutter kommt er dir bestimmt engegen.
G.  thomas
Markus Mauch
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist natürlich auch ein Argument! In meinem Fall sprechen wir von einem Gewinde M16. Der Gewindestift hätte dann SW 8 - nicht gerade viel.
Ich bleibe dann doch bei der empfohlenen Stiftschraube.
Markus
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Mauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Außerdem hat bei der Stiftschraube das Einschraubgewinde Plustoleranz, so dass es von vornherein fester sitzt.
Gert Dieter
