  Maschinenelemente allgemein
  Hülse mit Draht clipsen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hülse mit Draht clipsen (1249 mal gelesen)
dogmeat
Sehen Sie sich das Profil von dogmeat an!   Senden Sie eine Private Message an dogmeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogmeat
erstellt am: 11. Okt. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Hülse mit einem Draht clipsen (Durchmesser Hülse ca. 60mm). Prinzip wie ein Druckknopf einer Jacke. Hat da jemand schon Erfahrung hinsichtlich Drahtstärke.
Also der Draht soll seitlich am Zylinder entlanggehen bis er in einer Nut einrastet.
Oder muss ich das doch in einem Muster erstmal ausprobieren??
Danke und bis hoffentlich bald
Dogmeat
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 11. Okt. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogmeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss die Verbindung wieder aufgehen ? Bei welcher Kraft ?
Mit welcher Präzision werden die Teile gefügt ?
Welche Kräfte müssen sicher gehalten werden ?
Welche Beschleunigungen (Rotation, Vibration) sind zu erwarten?
.. guck mal bei Sprengringen und deren Nachfolgern
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Okt. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogmeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wirst Du wohl ausprobieren müssen. Einen Draht zu biegen sollte aber nicht zuviel Aufwand sein.
Nimm bei Deinem Auto die Radkappe runter und schau Dir den Drahtring an.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
dogmeat
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Ja die Buchse/ Hülse soll zu Wartungszwecken entfernt werden und abziehbar sein. Also der Tip mit der Radkappe trifft es schon gut!
die Kraft die zieht soll so 70-100N entsprechen. Bei einem Sprengring brauch ich ja Spezialwerkzeug, das soll ich hier vermeiden!
dogmeat
GWS
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogmeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Sprengring bestimmt der zur Verfügung stehende Platz - sprich die Nuttiefe - ob das der Ring federt oder blockiert. Das ist keine Eigenschaft des Ringes an sich.
Die Idee war eigentlich, ein Normteil zu verwenden und kein Fertigungsteil... das sind deutliche Kostenunterschiede.
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 12. Okt. 2009 editiert.]
