  Maschinenelemente allgemein
  Versuchsstand Materialverhalten bei Explosion
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Versuchsstand Materialverhalten bei Explosion (1421 mal gelesen)
superspost
Sehen Sie sich das Profil von superspost an!   Senden Sie eine Private Message an superspost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superspost
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
zur Charakterisierung des Materialverhaltens eines zylinderförmigen Behälters unter hoher Druckbelastung (Explosion) moechte ich einen Versuchstand entwickeln.
Ich bin noch ganz am Anfang und wollte mal fragen ob jemand soetwas schon mal gesehen hat, bzw. gemacht hat.
Momentan stelle ich mir kleine Zylinder vor die ich mit Druckluft bis zum Platzen belasten werde. Dann werden Druck und Rissausbreitung dokumentiert.
Kennt jemand einen Standard, der zu diesem Thema hilfreich wäre?
LG
N
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superspost 10 Unities + Antwort hilfreich
Institut fuer Chemische Technologie (bei Karlsruhe).
Kann sein, dass das die einzigen sind, die das duerfen, was Sie vorhaben.
BAM
EXAM bzw. Dekra EXAM, wie sie jetzt heiszen....
Berufsgenossenschaft Chemie.
1) Gesetzliche Grundlagen einschliesslich Arbeitsschutz!
1a) Technisches Recht
1b) Werkstoffkennwerte. Sie koennen nicht zwingend mit den Kennwerten aus dem einachsigen Zugversuch rechnen......
1b1) Schweiszverfahren!!!!!
mfg HA
superspost
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort.
Das Naterial ist Kunststoff, und die Wandstärke sollte relativ niedrig sein um den nötigen Druck gering zu halten.
