  Maschinenelemente allgemein
  Wo ist das Zoll beim Rohrgewinde??
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wo ist das Zoll beim Rohrgewinde?? (17330 mal gelesen)
Roni_Salza
Sehen Sie sich das Profil von Roni_Salza an!   Senden Sie eine Private Message an Roni_Salza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roni_Salza
SWX2006 4.1 Win2000ProSP4
DELL Precision 3Ghz DualCore
2GBRAM SpacePilot
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hir gibt es eine heftige Debatte darüber, wo bei einem Zoll-Rohrgewinde bzw. dem entsprechndem Rohr das Zoll zu finden ist.
Ein Zoll sind 25,4mm
R1 hat Außendurchmesser 33,7mm
Wandstärke 3,25
und damit Innendurchmesser 27,2mm
Das macht eine Differenz vom Innendurchmesser zum Zoll von 1,8mm.
Bei größeren Durchmessern fällt diese Differenz gößer aus, doch finde ich kene Funktion.
Hat das ganze einen historischen Hintergund? Oder wie ist der Sachverhalt zu erklären? Gibt es doch eine Umrechnungsmöglichkeit oder bin ich immer auf eine Tabelle angewiesen?
Mich ärgern die Zollrohre schon ewig, wie geht das euch?
Na dann, das wollt ich nur mal loswerden und vielleicht kann mir hier sogar jemand weiterhelfen
Einen schönen Tag noch
Roni
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roni_Salza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roni, die Größenangabe bezieht sich auf den Innendurchmesser des Rohres. Habe ich in der Berufsschule 1. Lehrjahr gelernt.
Jammern hilft nicht weiter. Dafür gibt es aber Tabellen.
Aufpassen mußt Du bei Zollgewinden mit und ohne Rohr.
Da ist ein großer Unterschied.
Klaus
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roni_Salza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roni,
die Rohre sind in der Regel außen kalibriert. D.h ein 1-Zoll-Rohr hat einen Außendurchmesser von 33,7 mm, die Wandstärke kann aber variieren. Daher ist der Innendurchmesser eines solchen Rohres nicht gezwungenermaßen genau 25,4 mm. Fertigungstechnisch macht es sehr viel Sinn den Außendurchmesser als Referenzgröße zu behandeln. Die Abweichung in Bezug auf den Nenndurchmesser muss man halt in Kauf nehmen.
Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roni_Salza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roni,
Der tiefere Sinn der (eigentlich uralten) Bezeichnung von Rohren nach Zoll liegt darin, dass z.B. in einer kompletten Verrohrung mit Nennweite 1" überall eine fiktive Kugel mit 1" durchgehen könnte. Daraus kann man leicht den möglichen Durchfluss abschätzen.
In der Praxis kann man am gesamten Verrohrungssystem jedoch nirgends die 1" tatsächlich messen.
Da gibt's noch viel seltsamere Bezeichnungssysteme von Nennweiten bzw. Durchmessern, z.B. bei Schrotflinten wird als Kaliber der Durchmesser der Kugel hergenommen die man aus einem Pfund Blei giessen kann. Also 16er Kaliber = aus einem Pfund Blei kann man 16 Kugeln von diesem Durchmesser giessen (hoffe ich hab das jetzt richtig aus der Erinnerung geholt).
Oder sollen wir ein wenig über Britische Volumenmasse philosophieren... Da gibt's mindestens 10, 15 Einheiten beim sich-Betrinken.
mfg - Leo
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roni_Salza 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder die amerikanische Einheit für Korngröße: "mesh seed", wenn ich mich richtig entsinne.
mesh seed 20 bedeutet dann, dass das Korn bei einem Sieb, dass 20 Maschen auf einem Quadratzoll hat, gerade noch durchfällt.
Edit: die Einheit heißt natürlich "mesh" (und hat nichts mit FEM zu tun); außerdem bezieht sie sich auf ein Zoll Länge und nicht Fläche. Wenn man nicht alles vorher nachguckt ...
hdE, Ronald
[Diese Nachricht wurde von Megaron am 08. Jan. 2007 editiert.]
thomasenzi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von thomasenzi an!   Senden Sie eine Private Message an thomasenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasenzi
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roni_Salza 10 Unities + Antwort hilfreich
Anfang des 20. Jahrhunderts bezogen sie sich die Maße auf den Innen- durchmesser. Da bei Rohren der Innendurchmeser der Wert ist, der von Bedeuntung ist, hatte ein 1" Rohr eine lichte Weite von 25,4 mm. Mit der damaligen Stahlqualität ergab sich ein Aussendurchmesser von ~33 mm. Dazu wurden auch die Formstücke und Werkzeug hergestellt. Später als die Stahlqualität verbessert wurde, konnten auch die Rohrwandungen dünner werden. Da aber die Fittings und Gewindewerkzeuge nach dem Aussendurchmesser hergestellt waren, wurden der Innendurchmesser größer. In der Heizungs- und Sanitärtechnik entsprechen die Zollwerte keinem heutigen Maß mehr. "Zöllige" Rohrmaße sind heute metrisch definiert. Die Norm DIN EN ISO 228-1 legt z.B. auch das fest. Wenn man nun ein Rohr findet mit dem Außendurchmer von ~33 mm dann ist und bleibt das ein "1 Zollrohr." Diese Norm legt auch die Gewindekennung fest. Der Rohrinnendurchmesser ist in der Norm nicht beschrieben, auch lässt sich hier nichts von Inch in mm umrechnen.
mfg,
thomasenzi
