  Vericut
  Werkzeugdarstellung Pro/E Vericut
Autor Thema:  Werkzeugdarstellung Pro/E Vericut (1654 mal gelesen)
Martin Hoffmann
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoffmann
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich an der Uni derzeit mit Frässimulationen mittels Pro/E + Vericut.
Bei der Werkzeugeinbindung habe ich ein Problem. Ich erstelle die Werkzeuge + Halter in Pro/E. Nach der Eingabe der nötigen Parameter (Vericut_Type, Cutter_dia, etc.) kann ich die Werkzeuge und Halter sowohl in Vericut als auch Pro/E verwenden. Möchte ich allerdings eine dritte Komponente (Spannhülse) mit einbringen, funktioniert die Simulation in Vericut nicht mehr. Welche Parameter müssen bei der Hülse eingestellt werden? Holder wohl eher nicht.
Natürlich ließe sich das Problem dadurch lösen den Halter anzupassen und die Hülse weg zu lassen. Nur halte ich diese Vereinfachung für nicht ganz befriedigend.
Danke für die Hilfe
Martin Hoffmann
