  Kuka Roboter
  Autonomiezeit, was ist das?
Autor Thema:  Autonomiezeit, was ist das? (18287 mal gelesen)
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier im Büro fiel eben der Begriff "Autonomiezeit" bei einem Kuka-
Roboter. Mit dem Begriff kann ich leider nicht viel anfangen, und
hoffe, dass ihn mir jemand von Euch erklären kann.
Vielen Dank.
Uli
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli!
Es geht doch nichts über neudeutsche Wörter.
Der Begriff kommt Anscheinend aus dem USV Bereich heraus.
Laut denen hier steht Autonomiezeit für
Zeitraum, über den die USV Anlage bei Netzausfall die angeschlossenen Verbraucher mit Nennleistung und der spezifizierten Spannungsqualität versorgen kann. Die Länge dieser auch als Überbrückungszeit bezeichneten Zeitspanne hängt von den verwendeten Batterien ab. Standard-Autonomiezeiten sind z.B. 10, 15 oder 30 Minuten.
Da müsstet Ihr aber eine dicke Batterie an den Roboter hängen
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand.
Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
JAGEN&SAMMELN
