  Kuka Roboter
  offline programmierung
Autor Thema:  offline programmierung (6597 mal gelesen)
jo_steph
Sehen Sie sich das Profil von jo_steph an!   Senden Sie eine Private Message an jo_steph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jo_steph
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
weißt ihr, wie man eine modifizierte .DAT Datei in die KUKA-Steuerung laden kann?
Kürze Erklärung: ich habe einige Tagpoints in der Datei.dat mit externem Editor (wie Notepad) geändert, dann möchte diese geänderte Punkte mit dem Roboter anfahren. Ich habe die modifizierte Datei wieder im gleichen Verzeichnis in der Kuka-Steuerung unter gleichem Name kopiert, damit die alte Datei überschrieb wird.
Aber dann funktioniert es einfach nicht. Die Steuerung lädt immer die alte Datei bzw. alte Arbeitspunkte, obwohl die alte Datei schon übershrieb wird.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Kuka-Roboter? ich denke bei ABB geht es viel einfacher.
Vielen Dank für eventuelle Antwort.
MfG.
Johan
Lohengrin99
Sehen Sie sich das Profil von Lohengrin99 an!   Senden Sie eine Private Message an Lohengrin99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lohengrin99
erstellt am: 22. Dez. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo_steph 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die Steuerung neu zu starten, dann sollte er eigentlich die .dat-Dateien neu einlesen, die werden normalerweise (allerdings je nach KRC-Version) gecachet.
Helge Asmus
Roboterprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Helge Asmus an!   Senden Sie eine Private Message an Helge Asmus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helge Asmus
erstellt am: 15. Jan. 2006 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo_steph 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Nachtrag...
Datei laden im Windows ändert die Datei im laufenden System nicht. Im Gegenteil: Beim runterfahren werden alle Dateien aus dem laufenden System wieder auf'e Platte geschrieben. Nur mit bei Neustart mit 'Kaltstart erzwingen' lädt das System alle aktuellen Dateien von der Platte ins Robotersystem, ansonsten wird meist das Speicherabbild von vor dem Neustart weitergefahren. Wenn man im KUKA 'Experte' (Benutzergruppe) ist, kann man aber Dateien von irgendwoher auf /R1/... kopieren und dann laufen lassen.
mit freundlichem Gruß, Helge Asmus.
helge.asmus@robofunktion.de
Robofunktion makes your robots happy.
