  SOLIDCAM
  Teil in anderer Baugruppe verwenden
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor(16187) Thema:  Teil in anderer Baugruppe verwenden (1055 / mal gelesen)
mroschk
Sehen Sie sich das Profil von mroschk an!   Senden Sie eine Private Message an mroschk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mroschk
erstellt am: 30. Dez. 2019 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst ma allen einen guten Rutsch !
Ich hab eine etwas kompliziert zu erklärende Frage:
Also, es gibt eine Baugruppe BG1 und eine Baugruppe BG2, beide in verschiedenen Ordnern.
Nun habe ich in BG1 ein Teil "Teil1" erstellt, welches ich nur mit kleinen Veränderungen in BG2 verwenden möchte.
Ich hatte das Teil1 einfach ( bei geschlossenem SW) in den Ordner der der BG2 kopiert und sogar umbenannt, dann daran kleine Änderungen gemacht,
und in BG2 eingefügt.
Die Änderungen waren danach ( komischer Weise ) auch in BG1 in Teil1 zu sehen.
Also bestehen da noch irgendwelche Verbindungen zwischen den Teilen, auch wenn man sie im Dateisystem kopiert.
Also wie mache ich das denn am besten?
Matthias
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
HP Z640
NVIDIA Quadro k4200 4 GB
Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ
32 GB Ram
512 GB SSD
Win 7 Professional 64 bit
HP Z800
NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB
XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
FX Quadro 4600 768 MB
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
Windows 7 64 bit sp 1
HSMWorks 2017
SWX 2014 sp 5 64 bit
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 09. Aug. 2020 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil öffnen, speichern unter als Kopie
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
