  SOLIDCAM
  SC 2016 - Kompensation Werkzeugbahnen
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor(16187) Thema:  SC 2016 - Kompensation Werkzeugbahnen (2091 mal gelesen)
mroschk
Sehen Sie sich das Profil von mroschk an!   Senden Sie eine Private Message an mroschk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mroschk
erstellt am: 31. Jan. 2017 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem.
Ich arbeite, noch nicht lange, SW2017 und SC2016.
Einige erstellte Komponenten will ich mit SC und Mach3 fräsen.
Nun will ich aber nicht 2 Werkzeugkataloge pflegen und möchte, das Solidcam
die Schnittbahnen berechnet und ich so in Mach3 kein Tool auswählen muss.
Nach einiger Such habe ich herausgefunden, das man in jedem Job in
SC die "Kompensation für Schlichtbahnen", bzw. "Kompensation für Schruppbahnen" abschalten
kann. Ist dies geschehen, dann berechnet SC die Bahnen.
Um dies nun nicht für jeden Job machen zu müssen ( und dauernd zu vergessen)
habe ich auch danach gesucht, und herausgefunden, das man dies wohl auch in der VMID permanent einstellen kann.
Das habe ich dann auch gemacht, leider funktioniert es nicht.
Der Haken ist immer wieder drin.
Kann mir jemand sagen wie ich das hinbekomme, das die beiden Haken immer NICHT gesetzt sind?
Matthias
trekkianer
Sehen Sie sich das Profil von trekkianer an!   Senden Sie eine Private Message an trekkianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trekkianer
erstellt am: 07. Feb. 2017 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke das liegt an der Vorlagre die da automatisch geladen wird
in den CAM Optionen deaktivieren
https://www.youtube.com/watch?v=f878Ah4aXBY&list=PL1LA5-6Qqyh8493TPRHyyhrEQTj13AREO&index=5
mroschk
erstellt am: 07. Feb. 2017 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
So funktioniert es nun ...
Matthias
