  SOLIDCAM
  Optimaler solidworks solidcam pc
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor(16187) Thema:  Optimaler solidworks solidcam pc (3471 mal gelesen)
echtdampfer
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von echtdampfer an!   Senden Sie eine Private Message an echtdampfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echtdampfer
Solidworks 2012 und Solidcam 2011 auf Arbeit
erstellt am: 09. Feb. 2012 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo will mir für solidworks /cam nen neuen rechner kaufen. kann mir da jemand ne kaufempfehlung geben was ich da am besten kaufe?
dell ? hp? etc
haben mittlerweile einige 3d daten zum programmieren. soll gut schnell und zuverlässig sein
gruß markus
www.echtdampf.net
Das
  Forum für 5 Zoll und 71/4 Zoll Dampf und E-Loks
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
HP Z640
NVIDIA Quadro k4200 4 GB
Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ
32 GB Ram
512 GB SSD
Win 7 Professional 64 bit
HP Z800
NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB
XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
FX Quadro 4600 768 MB
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
Windows 7 64 bit sp 1
HSMWorks 2017
SWX 2014 sp 5 64 bit
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 06. Apr. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Preisliste_HPZ800.pdf
DellT3500.pdf
DellT7500.pdf
Hallo echtdampfer,
da hier keiner eine Antwort postet mache ich das mal.
Hier ein paar Beispiele als PDF.
Ich habe eine HP Z 800 wie man an meiner Sysinfo sieht.
Ich würde aber zur Dell T3500 mit dem Stärksten Prozessor tendieren.
Habe momentan mit den XW 8600 Probleme, mehrere Ausfälle der SAS-Platten an mehreren Workstations.
ProSupport ist für mich was anderes als nur ne neue Platte schicken und dann alles selbst machen (inklusive einbauen und kofig)
Bedenke Solidcam ist Singelcore, also je mehr Rechenpower ein Kern hat desto besser, es muss kein 6 K erner sein.Aber es sollte ein XEON sein da die Rechenleistung höher ist bei gleichem Coretakt(bessere interne Architektur)
Ich habe den 6 Kerner weil ich auch HSMWORKS auf dem Rechner nutze für ganz große Teile(SWXSolidWorks Statistik Wiederaufbauzeit über 2000 sek).
Hp und Dell sind beides Systeme die man bedenkenlos Empfehlen kann.
Nun entscheidet dein Geldbeutel was es wird.
Hoffe es hilft dir bei der Entscheidung etwas.
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 07. Nov. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi super danke jetzt muss es aber firmenbedingt ein laptop geben, hast du da evtl auch infos welches da am besten ist oder empfehlenswert
gruß markus
www.echtdampf.net
Das
maddy
HP Z640
32 GB Ram
512 GB SSD
HP Z800
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
HSMWorks 2017
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 12. Nov. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder Dell M6600 mit min 2GB QUADRO , ,min 8 GB Ram und den schnellsten
Prozessor pro Einzelkern. Lieber 4 kerner mit 3,5 GhZ als 8 Core mit 2,6,
DA SWX und auch SC noch vieles auf nur einem Kern machen.
Multicore und Mulrtitrading kommt zwar (SC Version 2012 SP 3), ich teste es gerade mid 3D iMaschining.
Aber das meiste ist auf einem Core.
Oder HP 8770w Quad Core Notebook
http://www.cyberdynesystems.eu/fileadmin/templates/main/img/Preisliste/CAD-Preisliste.pdf
http://www.competence-edv.de/Hardware/CAD-CAM-Workstation/Dell-Precision-M6600/
HTH
maddy
mfG maddy
