  SOLIDCAM
  SolidCAM Mauszeigerautomatik
Autor Thema:  SolidCAM Mauszeigerautomatik (1332 mal gelesen)
geschwilch
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von geschwilch an!   Senden Sie eine Private Message an geschwilch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geschwilch
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Weiß jemand evtl. wie man im SolidCAM diese verdammte Mauszeiger herumhüpfautomatik ausschalten kann ?
Und noch was. Kann man es irgenwie beeinflussen, in welche Richtung die Ketten erstellt werden ? Mir scheint das immer recht willkürlich. Liegt das an der Position die man anklickt ?
Vielen Dank schonmal vorab.
SolidCAM 2008 R12 SP 3.2
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 07. Aug. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info, ich hab noch die 11.2 laufen.
Eine Lösung zur Mauszeigerautomatik suche auch schon seit gut 10 Jahren.
Nerven tun so manche Dinge, die Solidcam seit den Anfangstagen mitschleppt, mich stört zum Beispiel auch die automatische Änderung der Frästiefen bei Profilen, da diese bei Fasen bisweilen sehr unschöne Effekte bewirken kann.
Kettenrichtung kann man bei normaler Kettenwahl nicht beeinflussen, ich nehm sie, wie sie kommen, klicke sie dann in der Liste an und wähle im Kontextmenue der rechten Maustaste das Umdrehen.
Man kann aber bei der CAD-Auswahl vorgeben, wie herum die Ketten sein sollen. Allerdings verursacht die CAD-Auswahl auch ziemlich viel Klickerei und meist muß man dann doch ein paar Ketten erst wieder löschen.
Im Rahmen eines größeren Updatekaufs habe ich Solicam mal eine mehrseitige Wunschliste gegeben, dort waren auch diese Punkte mit dabei, man darf nicht übersehen, daß das jedesmal Zeit kostet und die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigt, bisweilen auch eine Fehlerquelle ist, weil's eben nervt. Getan hat sich allerdings nichts, mit einer Lizenz ist man wohl nicht bedeutend genug.
Aber wenn noch jemand was weiß - ich bin auch dran interessiert.
orgelbie
CAD/CAM-Prorammierer
Sehen Sie sich das Profil von orgelbie an!   Senden Sie eine Private Message an orgelbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orgelbie
erstellt am: 24. Aug. 2009 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
im Geometrieauswahlmenü das erste Kettenglied ("Kurve") auswählen, die angezeigte Richtung ignorieren,
nächstes Kettenglied in gewünschter Richtung anwählen, Richtungsanzeiger (Pfeil) ändert sich automatisch.
Orgelbie
