  SOLIDCAM
  Maschinen Daten
Autor Thema:  Maschinen Daten (1407 mal gelesen)
Andreas MTW
Sehen Sie sich das Profil von Andreas MTW an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas MTW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas MTW
erstellt am: 29. Okt. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich hätte für eine Maschinenraumsimulation die 3D Daten einer DMU 70 V - Baujahr 2000 gebraucht!
Habe bereits beim Maschinenhersteller bezüglich solcher Daten angefragt, dieser sagt es gibt zu diesem Modell noch keine oder er will sie mir einfach nicht aushändigen.
Weiters brauche ich auch Daten zu einem Schraubstock!
Vieleicht kann mir jemand bei meinenm Problem weiter helfen, vielen Dank für eure Bemühungen
Andreas MTW
C.Götz
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Götz an!   Senden Sie eine Private Message an C.Götz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Götz
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas MTW 10 Unities + Antwort hilfreich
Für welchen Schraubstock brauchst du die Daten.
Ich habe eine Spreizer MZE 170-60 und einen Spreizer MZE 210-125 jeweis auf einer
3R GPS 240 Palette
Christoph
Andreas MTW
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre mir schon eine grosse Hilfe, denn ich habe noch gar keine Daten von irgend einem Spannmittel! (Bin Anfänger!)
Könntest du mir diese Daten bitte senden? (cad@mtw-metalltechnik.at)
Vielen Dank - Andreas
Thueringer
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Thueringer an!   Senden Sie eine Private Message an Thueringer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thueringer
erstellt am: 07. Nov. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas MTW 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe nen Schraubstock von WNT als Modell. Läuft im SWX2007 mit Tabellengesteuerter Backenverstellung.
