  CADdy++
  Öffnen Datei mit mehr als 8 Buchstaben mit Caddy 17
Autor Thema:  Öffnen Datei mit mehr als 8 Buchstaben mit Caddy 17 (830 mal gelesen)
kech1963
Geometer
Sehen Sie sich das Profil von kech1963 an!   Senden Sie eine Private Message an kech1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kech1963
erstellt am: 28. Feb. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum ist es nicht möglich Dateien in Ordner mit mehr als 8 Buchstaben zu öffnen bzw. Caddy sieht keine Dateien in diese Ordner? (z.B: "Kataster" geht und "Grundbuch" geht nicht als Ordnername)
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 28. Feb. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kech1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kech1963,
die Dateien bzw. Ordner liegen bestimmt auf einem MS-Server 2012 oder höher.
Deshalb hier ist die vollständige Beschreibung der Registry-Keys des Servers. Wenn es mit dem Wert 2 nicht funktioniert, da dieser auch noch von den Einstellungen des Laufwerks abhängen, würde ich es auch mal mit 0 probieren:
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem
NtfsDisable8dot3NameCreation
0 NTFS creates short file names. This setting enables applications that cannot process long file names and computers that use differentcode pages to find the files.
1 NTFS does not create short file names. Although this setting increases file performance, applications that cannot process long file names, and computers that use different code pages, might not be able to find the files.
2 NTFS sets the 8.3 naming convention creation on a per volume basis.
3 NTFS disables 8dot3 name creation on all volumes except the system volume.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
i. A. Frank Schultze
Tel.: 02166-955721
kech1963
Geometer
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Herr Schultze aber leider funzioniert nicht. Ich sehe noch nicht Dateien in Ordner mit mehr als 8 Buchstaben.
fschultze
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kech1963 10 Unities + Antwort hilfreich
haben Sie den Server neu gestartet, nachdem Sie den Eintrag in der Registry gemacht haben?
Hier ist auch noch ein CodeProject Articel zu dem Thema:
                http://www.codeproject.com/Articles/304374/Query-Volume-Setting-for-8-3-State-Windows
Sollte das auch nicht zum gewünschten Ergebnis führen, kopieren Sie die Daten von dem Server auf eine externe Festplatte und von dort wieder zurück auf den Server (evtl. erst einmal nur einen Teilbereich zu Testzwecken).
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
kech63
Geometer
Sehen Sie sich das Profil von kech63 an!   Senden Sie eine Private Message an kech63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kech63
erstellt am: 01. Mrz. 2017 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kech1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich habe den Server neu gestartet.
