Thema: Farbfehler beim konvertieren von CADdy zu dxf/dwg (2112 mal gelesen)
nosh Mitglied Vermessung
Beiträge: 12 Registriert: 23.04.2013
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, mein Chef hat mir gestern den Auftrag gegeben mich im Internet darüber schlau zu machen, weshalb es jedes mal beim konvertieren einer CADdy(PIC)-Datei in dxf/dwg (und angeblich auch umgekehrt) zu fehlern bei layerfarben kommt ... dh. die Haus/Grundstücksgrenzlinie ist im Ausgangsformat sagen wir mal rot und im konvertierten Format grün... Da ich mit CADdy 0,nix vertraut bin und auch nur als Praktikant seit einer Woche hier bin kann ich mir jetzt nur denken, dass das an der Farbtabelle o.ä. liegt (unterschiedliche definitionen der Farbwerte ...) da das ganze auch nur bei gewissen Farben auftritt ... andere werden wiederum 1:1 übernommen kann mir da jemand sagen wie man das einstellt, dass die Farben immer 1:1 übernommen werden? schonmal vielen Dank, Gruß Phil PS.: Es sollte sich um die Version CADdy 18 von 2004 handeln (kann ich im moment aber nicht zu 100% versichern, da ich gerade niemanden zur Hand habe) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nosh
Hallo Phil, Farben können entweder vom Layer oder vom Element bestimmt werden. In CADdy hat die Layerfarbe Vorrang im AutoCAD die Elementfarbe. Im Konverter Menü gibt es eine Funktion "Folie (Layer) zu Element". Vorher aber die Originalzeichnung sichern.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schonmal danke Bre, nun stehe ich immernoch ein wenig neben der Spur, meinst du eventuell diesen Schritt (Bild im Anhang) Das würde dann bedeuten ich müsste eine Datei erstellen die man dann immer verwenden müsste oder? oder liegt das ganze Problem schon in der Beziehung zwischen Folie (im Bild 2 GRE_FLST) und Farbe? gruß Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschultze Moderator
Beiträge: 187 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nosh
Hallo Phil, nein, das ist nicht der Punkt, sondern im Menü Konverter (Anwendungen, Konverter) findet sich der Menüpunkt "Fol>Element". Bitte aber vorher eine Sicherung der Datei vornehmen, da diese dadurch verändert wird. Anbei ein Screenshot der Funktion. ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch dir vielen Dank frank, jetzt muss ich aber nochmal nachhaken... sollte nach drücken auf besagtem "Fol>element" ein Menü aufpoppen oä.? bei mir passiert nichts und auch die konvertierte Datei stimmt nicht ... gruß Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nosh
Hallo Phil, der Befehl Folie zu Element wird sofort ausgeführt, ohne das noch mal ein Dialog oä. aufpoppt. Kannst Du die PIC-Datei, die zugehörige Inf-Datei und die enthaltenen Symbolen vielleicht mal hier reinstellen ?
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei/en im Anhang sind lediglich Testobjekte ... Gezeichnet habe ich alles in Folie 250 (die anscheinend schwarz ist) ... den einzelnen Linien habe ich wie man darüber lesen kann farben zugewiesen ... nach dem konvertieren sind die linien dann alle schwarz in CAD... dh. müsste man wenn das Ziel in CAD farbig sein sollte die Folien schon anders färben? Bzw. wie schaffe ich das, dass mir die zugewiesene Farbe übernommen wird.. gruß Phil (ich kann leider nur screenshots posten, da ich die anderen Dateien nicht hochladen kann "falsches dateiformat") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nosh
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nosh
erstellt am: 25. Apr. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den "TEST-Folien" klappt das bedingt gut ... wenn ich mir eine neue Folie erstelle und die pink einstelle im folien"manager" kommt die mir tdem dunkelblau in CAD an ... bzw. die Schrifft über den Linien ist in CADdy in eigentlich grau eingestellt, kommt aber in CAD rot an ... gibts neben der Farbe im "Folienmanager" noch weitere Einstellungen damit das so übernommen wird? gruß Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nosh
