  Tebis
  Fräsen
Autor Thema:  Fräsen (2630 mal gelesen)
lorion
Sehen Sie sich das Profil von lorion an!   Senden Sie eine Private Message an lorion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lorion
erstellt am: 15. Okt. 2004 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei RSURF/Konturparalell werde ich ständig mit "Error lines" honoriert .
Wer hat ein effektives Tip, dass Problemm zu umgehen, außer:
-Stepp erhöhen
-Aus dem Fraesbereich ein kleines stück wegschnippseln
Lorand
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Tebis V3.4 mit Simulator unter Win XP
CatiaV5 R19 auf XP
Brain.exe V1.0 - aucune mise à niveau
erstellt am: 20. Okt. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lorion 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchte gerade dein Problem zu erwzwingen...
Rsurf  lässt das  VorgängerWerkzeug an den Flächen ablaufen, diese Kontaktkurve ist die Kurve nach dem sich die Fräsbahnen im Step ausrichten, selbst bei einem Step von 100 mm erzeugt Rsurf eine Fräsbahn - genau die genau die Kontaktkurve des Vorgängerwerkzeuges entspricht.
habe nun mehrere Versuche gemacht, Kugel, Flach, und Flach mit Radius - es funktionierte alles.
Ist dein Nachfolgewerkzeug grösser als dein Vorgängerwerkzeug? - Aber selbst da bringt Tebis keine Fehlermeldung, sondern kein Ergebnis.
Die Flächen sind soweit in Ordnung?
Welche Tebisversion?
Ansonsten die die Flächen als ein neues .cad abspeichern als txt umbenennen und hier hochladen, würde es mir gerne anschauen
Spezialist Konstruktion (m/w/d)
Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen....
Longus indahouse
Sehen Sie sich das Profil von Longus indahouse an!   Senden Sie eine Private Message an Longus indahouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Longus indahouse
erstellt am: 31. Okt. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lorion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fräser,
schau dir mit Analyse / Quality deine Flächen mal genauer an.
Du hast vermutlich einen  oder mehrere Normalenfehler bzw. Schleifen im Datensatz.
Error Lines kommt immer dann wenn sich die Fräswege überschneiden würden. Das ist allerdings nicht zulässig, deshalb bricht Tebis die Berechnung ab. Normalenfehler kannst du nur beheben indem du die defekten Flächen neu aufbaust.
Gruß Longus
