 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Auflösung 1600x1200 mit Exceed (3756 mal gelesen)
kappes Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertel Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win11 Lenovo P17 Intel I7 32GB Ram ViCADo 2022
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kappes
Hallo Kappes, ich wäre schon froh, wenn EUKLID unter Exceed überhaupt laufen würde. Bei mir kommt nur die EUKLID-Oberfläche mit vielen Fehlermeldungen und der Grafik-Bereich bleibt grau. EUKLID 5.7.1 auf P275, AIX 5.1 Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Bertel Euklid 5.71 ist ja echte Nostalgie. Dein Problem hört sich nach dem Grafikartentreiber an. haste du ein Nvidia-Chipsatz auf der Grafikkarte? damit gehen nur bestimmte Treiberversionen. Gruss Kappes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suedcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 21.11.2005 Euklid 2002.2 ProE WF3/M180 ------------- WXP|SP2 3GHz|3GB-Ram Quadro FX3400 PCIe 256MB
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kappes
Zitat: Original erstellt von kappes: Hallo Leute, kennt jemand von euch eine Lösungsmöglichkeit, um ein "Exceed" Euklid mit der Auflösung 1600x1200 Bildschirmfüllend laufen zu lassen? Gruss Kappes
Ja, ist sogar recht einfach: Gehe in die Exceed-Konfiguration unter "Screen-Definition". Im Reiter Screen0 muss das Häkchen für "Auto Load XRDB" gesetzt sein. Dort findest du die Möglichkeit, die Datei XRDB.TXT zu konfigurieren (config). Das klickst du an. Wahrscheinlich kommt nun der Hinweis, dass diese Datei nicht existiert und diese angelegt wird. Das bestätigst du und es öffnet sich ein Editor. Dort trägst du folgende zwei Zeilen ein: Code: SurfaceN.euk_main.width:1600 SurfaceN.euk_main.height:1200
Anschliessend abspeichern und Euklid neu starten. Nun hast du die gewünschte Auflösung. Gruß, Frank ------------------ ...im übrigen berufe ich mich bei allen meinen hier getätigten Beiträgen auf den §20 StGB ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kappes
Hallo kappes, habe eine NVIDIA Quadro FX 1400 (Treiberversion: 6.7.2.2). CATIA V4 und V5 laufen recht gut damit unter Exceed. Kannst Du mit den Fehlermeldungen (siehe Bild) etwas anfangen? Ist der Anhang nun dran, oder nicht; Das Netz ist heute total lahm! Gruß Bertel [Diese Nachricht wurde von Bertel am 31. Mai. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Bertel am 31. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke fuer die Info - jetzt steht dem dicken TFT ja nichts mehr im Wege. Hallo Bertel, gehen mal davon aus das du auch die option Exceed im Treiber ausgewählt hast. Bei uns läuft unter XP die Treiberversion 56.72 fehlerfrei. Wir haben hier die Fehlermeldung noch nicht gehabt, werde aber noch ein paar Leute ansprechen, die früher bei Strässle waren. Hilfreich wäere ein besseres Bild der Meldung. Gruss Kappes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kappes
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertel Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kappes
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bertel, denke da liegt der Hund begraben. Euklid 2002.2 hat das Exceed 6.2.0.14 mit dabei, damit läuft auch noch die 5.7.1.. Kannst wohl nur versuchen an den Einstellungen zu drehen, wenn das Exceed 10.0 bei dir unbedingt notwendig ist. Gruss Kappes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kappes
