  NX CAM Programmierung
  Werkstück und Werkzeug vertauschen und Oberfläche abfahren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 13 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Werkstück und Werkzeug vertauschen und Oberfläche abfahren (1515 / mal gelesen)
Pietar
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Pietar an!   Senden Sie eine Private Message an Pietar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietar
i7-7820HQ; 32GB
Quadro M1200
Win 10 x64
NX 11
erstellt am: 06. Feb. 2018 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD`ler,
ich habe ein NX.11 mit CAM-Modul.
Normale CAM Arbeiten stellen kein Problem dar.
Jetzt ist ein Problemfall aufgetaucht, in welchem ich ein feststehendes Werkzeug habe und meine CNC-Maschine das Werkstück entlang dessen Oberfläche bewegen muss.
Also im Grunde gerade andersrum, als man es gewohnt ist  .
Leider bin ich gerade etwas betriebsblind und finde nicht die richtigen Knöpfe um das Problem zu lösen.
Hat einer von euch schon mal so etwas versucht?
Vielleicht gehe ich auch völlig Falsch an die Lösung ran und mir kann jemand einen Input geben.
Ich bin über jeden Input dankbar.
Grüße!
Pixel zu vermieten.
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
erstellt am: 07. Feb. 2018 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
so wie ich das verstehe, willst du dass sich der Maschinentisch bewegt und nicht die Maschinenspindel?
In der Regel müsstest du das über die Kinematik steuern können oder über User Defined Functions.
Bei CAM ist es immer schwierig eine qualifizierte Aussage zu treffen, wenn man die Umgebung nicht kennt.
Charmin
Schiffbauingenieur (m/w/d)
Sie suchen als Schiffsingenieur einen sicheren und dauerhaften Job in Hamburg? Abwechslungsreiche Aufgaben? Eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre und ein Team, welches Ihren Einsatz und Ihr Engagement schätzt? Dann kommen Sie zu unseren Kollegen von Randstad professional solutions - gemeinsam mit dem Partner thyssenkrupp, einem Garanten für technologische ...
Anzeige ansehenHomeoffice möglich
Pietar
Ing.
i7-7820HQ; 32GB
Quadro M1200
Win 10 x64
NX 11
erstellt am: 07. Feb. 2018 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charmin,
ich Versuche mal meinen Aufbau zu erklären, auch wenn dann vielleicht der ein oder andere in die falsche Richtung denkt, da meine CNC-Maschine ein Roboter ist.
Klassischer Aufbau / Mein "normaler" Aufbau:
Werkstück ist fest auf dem Tisch aufgespannt, bei meinem Maschinentyp hat der Tisch keine weitere Achse.
Das Werkzeug steckt in der Spindel, die Spindel ist durch mehrere Achsen beweglich. In meinem Fall hängt die Spindel an einem Roboter und ist als 5-Achs-Maschine ausgeführt, auch wenn der Roboter 6 Achsen hat (eine Achse ist geblockt).
In NX werden dann Werkstück und Werkzeug definiert und der erzeugte G-Code entspricht dem normalen Vorgehen. Das Werkzeug fährt über das Werkstück.
Neuer Aufbau:
Jetzt möchte/muss ich das ganze einmal umdrehen, man kann es mit einer Schleifstation vergleichen.
Das Werkzeug ist fest im Raum montiert.
Das Werkstück soll anstelle der Spindel montiert werden.
(Im Grunde hat man also aus dem Werkstück ein Werkzeug gemacht, welches an jedem Punkt ein anderes Maß hat.)
Der nun erzeugte G-Code wäre deutlich komplexer und mit einer Vielzahl an Winkeländerungen vollgepackt.
Ob ich hierzu erst einen neuen Maschinentyp in NX definieren muss (und hoffentlich auch kann) oder ob es einen Knopf gibt, welcher solche Aktionen unterstütz, weiß ich aktuell nicht.
Vielleicht finde ich hier auch jemand, der so etwas schon einmal versucht hat und damit entweder Erfolg hatte oder gescheitert ist. In beiden Fällen wäre ich über einen kleinen Tipp dankbar.
Grüße!
Pixel zu vermieten.
