  NX CAM Programmierung
  NX10: Geometrie aus NC-Code
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  NX10: Geometrie aus NC-Code (2168 / mal gelesen)
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
erstellt am: 14. Nov. 2017 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit NC-Code in NX mit Journal/NX-Open einzulesen und als Kurven abzulegen...
1. NX soll Linien und Bogen und Spiralen erstellen
2. NC-Code Heidenhain und Sinummerik
3. Auswerten der Kreisinterpolation: incremental (IJK) und oder Absolut und Radienangaben
4. Spirale aus Kreisinterpolationmit Z-Zustellung (Sinumerik G3 X... Y... Z... I... J.. turn )
Hat das schon jemand versucht?
MfG Ludger
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
ich habe mal Postprozessoren für BMW programmiert (Catia V3, ca. 1990). Damals hatten wir schon einen "Rückwärts-Postprozessor" der NX-Code wieder als Kurven ausgab. Den zu programmieren ist also möglich, aber da würde ich erst mal mit Recherchen anfangen (tust du ja bereits ;-), da gibt es sicherlich fertige Produkte.
Walter Hogger
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
nicht nur versucht, sondern realisiert, in einfacher Form für einen 3D Drucker. Der verfügt zwar weder über eine Sinumerik noch Heidenhain Steuerung, liest dennoch G-Code. Achten solltest Du auf die Anzahl der Verfahrbewegungen, danach entscheiden, welche Objekttypen in NX dargestellt oder erzeugt werden sollen. Ich hab's letztlich mit temporärer Grafik in unterschiedlichen Linienstärken und Stricharten gemacht, um den Vorschub von Extruder und Material darzustellen.
Die Programmierung geht relativ einfach, ist eben nur Arbeit. Für jede Anweisung, die angezeigt werden soll, braucht's halt eine eigene Routine.
Wie Walter schon sagt, gibt's da sicher vorhandene Lösungen für Deine Steuerungen und es würde mich wundern, wenn Siemens da nichts für die Sinumerik hätte. Im Bereich Maschinen/Anlagenplanung und Simulation gibt's ja ähnliche Anforderungen.
Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit seltner als das "Bitte, Bitte".
Walter Hogger
erstellt am: 15. Nov. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, was mir dazu noch einfällt. Ich habe damals die (eigentlich logische) Tatsache gelernt, dass man mit diesen Daten nicht exakt auf die damalige CAD-Fläche schließen kann. Man kann also damit kein exaktes Reverse Engineering betreiben. Der Grund ist, z.B. bei einem Kugelfräser, dass man nicht weiß, an welcher Stelle die Kugel im Einsatz ist. Die Freiformfläche, die man mit Fräsdaten erzeugen könnte, entspricht somit nicht der tatsächlichen CAD-Freiformfläche.
Walter Hogger
