  NX CAM Programmierung
  Ausdrücke von CAM-Text extern ändern
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Ausdrücke von CAM-Text extern ändern (1311 / mal gelesen)
felixh1
Sehen Sie sich das Profil von felixh1 an!   Senden Sie eine Private Message an felixh1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felixh1
Siemens NX 10
erstellt am: 12. Apr. 2017 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite an einer Realisierung, bei der ich in einer Internetseite eingeben kann, welcher Name in ein Frästeil gefräst wird.
Im CAD-Modus habe ich bereits eine Extrusion erstellt, die einen Text referenziert. Von diesem Text habe ich die Ausdrücke mittels ug_cell_read dazu gebracht, die Werte (der Text, der in der Website eingegeben wurde) von einer Excel-Tabelle einzulesen. Soweit so gut.
Der nächste Schritt ist allerdings folgender: Ich soll NX 10 dazu bringen, dieses Bauteil direkt an eine CNC-Fräsmaschine zu übermitteln. Welche Möglichkeiten gibt es da? Geht das mit der Version, die ich bisher habe (also mit der Extrusion)?
Ich habe dann auch noch versucht, die Textgravur im CAM-Modus zu realisieren. Allerdings greift die Funktion PLANAR_TEXT nicht auf ein Textfeld, sondern auf einen sogenannten "Hinweis" (Menü -> Einfügen -> Hinweis) zu. Dieses Hinweisfeld taucht nicht in der Ausdrucksliste auf...
Gibt es einen Möglichkeit, dass ich dort auch einen externen Wert (siehe Beispiel oben) einlesen kann?
Ich hoffe, ihr habt meine Schilderung halbwegs verstanden.
Vielen Dank im Vorraus!
Liebe Grüße
[Diese Nachricht wurde von felixh1 am 12. Apr. 2017 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixh1 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
sollte funzen.
Ich gehe davon aus das du das Textfräsen wie im ersten Bild ansprichst.
Der Hinweistext verweist bei uns auf Attribute (siehe Bild 2), die aus Teamcenter stammen, und assoziativ vom Einzelteil ans CAM Programm weiter gereicht werden.
Wenn du jetzt anstelle des Attributs auf einen Ausdruck verweist sollte das die Lösung für dein Problem sein.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
felixh1
Siemens NX 10
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal
Hab es soweit hinbekommen.
Wenn ich allerdings meinen Text ändere, ändert sich der Werkzeugpfad nicht automatisch, sondern ich muss zuerst einen Knopf drücken (siehe Bild).
Gibt es eine Möglichkeit, dass dies automatisch geschieht?
lg
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixh1 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
IMHO nicht. Die Werkzeugberechnung muss angestoßen werden. Und damit ist es ja auch nicht getan. Nach der Erzeugung der Werkzeugwege sollte eine Kollisionsprüfung und ggfs. eine Maschinensimulation erfolgen. Und zu guter Letzt ist ein Post-Prozessor-Lauf erforderlich der die NX Werkzeugwege in ein für die entsprechende Maschine verständliches NC Programm übersetzt.
Möglichweise kann man das mit .NET automatisieren, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner.
Grüße Meinolf
