 | Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Thema: PMI Coordinate (1423 mal gelesen)
Klebe Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 26.08.2014
erstellt am: 10. Nov. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe wieder einmal vor einem Problem und bräuchte eure Hilfe. Ich habe im 3D mit Hilfe von PMI-> Coordinate Note die Punkte (Anfahrpunkte von Elektroden) von einzelnen Komponenten (Elektroden) darstellen lassen (siehe Anhang). Kann man bei der Coordinate Not auch die "Herkunft" der Punkte (also die Namen der Elektroden) mit anzeigen lassen?? Kann man das Problem ohne NX-OPEN lösen? Ich habe mal ein Journal aufgezeichnet, aber als Anfänger kenne ich mich mit dem "CoordinateNoteBuilder" zu wenig aus. Bin dankbar für eure Hilfe. Wünsche noch schönen Tag.
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
 Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007 NX1851 TC Manufacturing MRL
erstellt am: 10. Nov. 2016 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klebe
Hallo Klebe, es gibt das PMI "Part Identification". Hier wird automatisch der Partname gesetzt. Du musst das dann aber im Einzelteil vergeben. Falls die PMI den Zweck haben, die Positionsdaten für die EDM Maschine zu liefern, dann solltest Du dich mal mit dem Elektrodendesigner beschäftigen. Hier sind viele Funktionen automatisierbar. Grüße Frank ------------------ Leiter Consulting Fertigung ComputerKomplett ASCAD GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klebe Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für Deine Antwort. Sie hat mir gut weiter geholfen. Habe eigentlich gehofft, dass ich den Namen direkt mit der "Coordinate Note" vergeben kann. Aber so muss ich eben den Weg mit "Part Identification" gehen. Oder gibt er im Rahmen von "Coordinate Note" noch den Namen oder ein Attribut von der Komponente welche den Punkt enthält weiterzugeben? Grüsse Alfred
Klebe Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Hallo zusammen, wegen den Möglichkeiten der Koordinatenweitergabe an die EDM Maschine. An was für Möglichkeiten denkst Du da? Gibt's da Möglichkeiten im Elektroden Tool? Wir in der Firma haben was eigenes gestrickt. Das liest die Positionen von der Elektroden- Stückliste aus und wandelt sie in ein txt- File. Diese kann wieder an der Gantry- Erodiermaschine importiert werden. Das Problem ist aber, dass nur 2 Erodierpositionen pro Elektroden möglich sind. Da nur 2 Positionen in der Ele- Stückliste stehen. Wenn es was geeignetes von NX gibt, wären wir sehr dankbar für den Tipp. Danke schon jetzt. Grüsse Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klebe
Hallo Alfred, in Verbindung mit dem Elektrodendesigner, habe ich eine Postprozessor Lösung entwickelt, mit der man alle relevanten Informationen, direkt an die Steuerung liefern kann. Das Ganze ist für alle gängigen Steurungen machbar (Agie, Sodick, OPS, Zeyer, etc..). Der Postprozessor schreibt auch Informationen wie "VDI", Anzahl der jeweiligen Elektroden, Brennspalt, Material u.ä. raus, damit man an der Maschine, keinerlei händische Eingaben mehr machen muss. Die Anzahl der Elektrodenpositionen ist hier nich eingeschränkt. Grüße Frank ------------------ Leiter Consulting Fertigung ComputerKomplett ASCAD GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klebe Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für Deine Hilfe. Deine Lösung hört sich sehr interessant an. Wir haben schon ab und zu Probleme mit falsch eingegebenen Anfahrpunkten gehabt wenn sie händisch eingetippt wurden. So würden alle Probleme umgangen werden. Werde das meinen Chef mal vorschlagen. Viele Grüsse, Alfred
