  NX CAM Programmierung
  T-Nut fräsen / Bauteil von 2 Seiten bearbeiten
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  T-Nut fräsen / Bauteil von 2 Seiten bearbeiten (3373 / mal gelesen)
hensch
Sehen Sie sich das Profil von hensch an!   Senden Sie eine Private Message an hensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hensch
Siemens NX 8
erstellt am: 02. Jun. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe die Aufgabe zwei Platten mit NX zu konstruieren und dann die Fertigung zu simulieren.
Systeminfos: NX 8
# Frage 1: Die Platten sind separat konstruiert und als Baugruppe zusammengelegt. Dazwischen befindet sich eine 3mm dicke Platte. Die Fertigung soll im aufeinanderliegenden Zustand in einer Aufspannung erfolgen.
    -> Welche Einstellungen muss ich bei NX angeben, dass ich aus zwei verschiedenen Richtungen fräsen kann?
# Frage 2: Die eine Platte besitzt eine T-Nut (Ich hoffe der Upload hat funktioniert!). Abmessungen sind a = 13mm; b = 22mm; c = 9mm. Die T-Nut beginnt leider nicht an den Außenseite der Platte, sondern die Platte verfügt über eine 29 mm Bohrung, in die das Werkzeug hineinfahren muss und dann die T-Nut fräst.
    -> Wie groß würdet ihr das T-Fräser Werkzeug erstellen?
    -> Wie sage ich NX, dass es den T-Fräser erst in die Bohrung senken muss, damit es dann fräsen kann. Automatisch klappt es nicht.
Hoffe ihr kennt eine Lösung und habt meine Probleme verstanden
Gruß!
Entwicklungsingenieur Elektrotechnik (m/w/d)
Kassel | 40 Stunden pro Woche | Tagschicht | Arbeitnehmerüberlassung
Von der ersten technischen Idee bis zur Auslieferung: Sie möchten elektrische und elektronische Systeme entwickeln und deren Umsetzung über alle Projektphasen begleiten?
Für unseren Kunden, ein international tätiges Industrieunternehmen am Standort Kassel, suchen wir einen Entwicklungsingenieur Elektrotechnik (m/w/d)....
Anzeige ansehen
hensch
Siemens NX 8
erstellt am: 02. Jun. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nochmal ein Beispiel-Teil für die T-Nut gebaut und fotografiert!
