Thema: Einseitige Flächentoleranz (2270 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 749 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953 NX 2206 (Test)
erstellt am: 12. Feb. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben des öfteren Freiformflächenteile mit einseitiger Flächenformtoleranz. D.h. wir müssen die Flächenformtoleranz einarbeiten. Ist dies mit NX-Cam möglich, ohne Solid/Fläche selbst bearbeiten zu müssen? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 15. Feb. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, ich mach ja viel mit Freiformflächen rum, aber du sprichst in Rätseln. Was soll denn eine "einseitige Flächenformtoleranz" sein. Und irgend etwas zu bearbeiten ohne es zu ändern wieder spricht sich auch bereits selbst. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich probiers nochmal: Ich habe ein CAD-Modell mit Freiformfläche. Diese Fläche toleriere ich mit einer Flächenformtoleranz von +0,5/+1,0. Somit muss diese Freiformfläche um 0,75mm versetzt gefräst werden um auf Mitte Toleranz zu kommen. Jetzt zur Frage: kann NX-Cam den "Korrekturwert" von 0,75mm verarbeiten oder muss das 3D-Modell geändert werden um auf Nullkontur zu fräsen? Hoffe es ist jetzt verständlich. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, wenn ich das richtig verstehe ist die Flächenformtoleranz eine Körper mit 0,5 mm Dicke, in dem die Freiformfläche liegen soll. Bei einer 5-Achsbearbeitung könntest du dann mit einem Aufmaß von 0,75 mm arbeiten. Bei 3-achsiger Bearbeitung ist das nicht richtig. Je nach Steilheit der Fläche treten Fehler auf. Kannst du nicht einfach ein Aufmaß oder eine Offsetfläche erzeugen und diese für den Fräsweg benutzen? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
MoinZ ich habe jetzt nur rudimentäre CAM Kenntnisse, aber ich einen CAM Programmierer bei uns gefragt. Man kann das machen, eine solche Vorgehensweise ist aber zumindest bei uns eher unüblich. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Moin yep, das machen wir. Allerdings arbeiten wir ohne diese Toleranzfelder wie ihr. Also nicht mit +0.5 / +1mm. Letztendlich wird aber beim Schruppen bzw. Vorschlichten eine vergleichbare Vorgehensweise angewandt: dort wird die Nenngeometrie angewählt und dann mit einem Aufmaß gefräst. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007 NX1851 TC Manufacturing MRL
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes01, um deine Frage zu beantworten: Ja, NX CAM kann mit einem Aufmaß von 0.75 mm fräsen ohne die Fläche bearbeiten zu müssen. Dazu kannst Du ein globales Aufmass im Werkstück der Bearbeitung vergeben. Viele Grüße aus Hamburg Frank ------------------ Leiter Consulting Fertigung ComputerKomplett ASCAD GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| E-Konstrukteur/ -Ingenieur (m/w/d) | Du bist ein Problemlöser und Technik ist deine Leidenschaft, nicht nur dein Job. Du denkst kreativ und bist erfinderisch. Dann möchten wir dich gerne kennenlernen! eurolaser entwickelt, produziert und vertreibt innovative Lasersysteme für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten in unterschiedlichsten Branchen und Industriezweigen. Hauptfokus liegt im Bereich der Schneidlaser für die Nicht-Metallbearbeitung.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 17. Feb. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes01, der Radius verschwindet dann (selbes Verhalten, wie bei Offset Flächen). Wenn man die Mittentoleranz braucht, dann hat man auch die Möglichkeit mit Fräserradiuskorrektur zu fräsen. Dies geht sowohl bei 3-Achsen- als auch bei 5-Achsen Fräsoperationen. Gruß Frank ------------------ Leiter Consulting Fertigung ComputerKomplett ASCAD GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
