  NX CAM Programmierung
  NX 10 Text gravieren
Autor Thema:  NX 10 Text gravieren (3668 mal gelesen)
panther88
Sehen Sie sich das Profil von panther88 an!   Senden Sie eine Private Message an panther88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für panther88
erstellt am: 01. Aug. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte einen Text mit NX 10 gravieren.
Habe den Text auf das Teil mittels Befehl text aufgebracht.
Jedoch mit dem Befehl mill_Planar/palnar_text/Zeichnungstext angeben kann ich den Text nicht anwählen.
Sitzt das Problem vor dem Bildschirm? oder gibt es eine andere Lösung?
panther88
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Aug. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panther88 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ja.
Das Erstere ist vermutlich Text im 3D-Modul?
Das Letztere jedoch meint auch wirklich "Zeichnungstext", also eine Textanmerkung im Zeichnungsbereich.
Wenn Du dann auch noch eine Textart wählst, die nicht als Kontur abgebildet wird, sondern nur aus einfachen Linienzügen besteht, dann kannst Du das gravieren.
Wenn Du den Text aus dem 3D-Bereich extrudierst erhältst Du einen Körper, den Du fräsen kannst.
Da Gravieren nicht gerade meine Sache ist, suche doch mal nach älteren Beiträgen, die das Thema vielleicht besser erläutern.
Rainer Schulze
panther88
erstellt am: 01. Aug. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit keine Missverständnisse Aufkommen:
Ich bin in der Fertigungsumgebung 3D unterwegs.
Teil geladen in der Fertigungsumgebung,
dann unter Kurve/Text/auf Fläche
Fläche und Kurve angewählt, Text nach Voreinstellung übernommen.
Text erscheint blau
Danach
Operation erzeugen/mill planar/planarer Text/Zeichnungstext angeben
und danach kann ich den Text nicht auswählen.
und daher gehts auch nicht weiter.
panther88
Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner für den Maschinenbau (m/w/d)
Sie sind ...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
Rainer Schulze
erstellt am: 01. Aug. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panther88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde noch nicht so ganz schlau aus deiner Beschreibung.
Aber ich habe noch immer den Eindruck, dass Du die 3D-Textfunktion aufrufst und nicht den "Zeichnungstext" = "Note".
Schau doch mal in die Hilfe:
Startseite > CAM > Fertigung > Fräsen > Fräsgeometrie > Zeichnungstextgeometrie > Erzeugen von Zeichnungstext für Gravuren
2.Wählen Sie Menü (Menu)  → Einfügen (Insert)  → Hinweis (Note)   aus.
An dieser Vorgehensweise hat sich seit mehreren Versionen nichts geändert.
Sollte ich mich irren, stellt sich die Frage, ob hier ein Softwarefehler vorliegt.
Was ist die vollständige Versionsbezeichnung (siehe Protokolldatei)? Nicht dass Du mit einer fehlerträchtigen "Erstausgabe" arbeitest.
Ganz neu gibt es NX_10.0.2 (24. Juli 2015) oder aber 10.0.1.4_MP4.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 01. Aug. 2015 editiert.]
