Thema: Werkzeug Templates (1790 mal gelesen)
Metal master Mitglied Programmierer
Beiträge: 2 Registriert: 13.03.2015 NX 8.5
erstellt am: 13. Mrz. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die schoene Aufgabe alle Werkzeuge in NX 8.5 einzupflegen. Das Problem ist nur, dass die Original Werkzeugtemplates von Siemens nicht sehr ausfuehrlich und umfangreich sind. Man kann keine Freischliffe, verschiedene DM angeben, oder Komponenten wie Verlaengerungen angeben. Alle Komponenten sollen wegen eines TMS und einer WWS als Einzelteile mit Artikelnr angegeben sein. ( WKZ - Verlaengerung - Halter) Wie kann man selber eigene Werkzeugtemplates erstellen. Hat hier irgendjemand eine Idee dazu ? Gruss Metal Master Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metal master
Hallo Metal Master, du sprichst in Rätseln. Bist du im CAM-Modul von NX? Wo soll der Freischliff sein? Auf einer Zeichnung, am 3D-Modell ...? "... verschiedene DM angeben ..." Denkst du an Teilefamilien? Was bedeutet "Verlängerungen", "TMS" und "WWS"? Was verstehst DU unter "Werkzeugtemplates"? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hogger, genau im CAM Teil spielt sich das ab. Wenn ich ein Werkzeug anlegen moechte gibt es ja verschiedene Templetes. Z.B. Mill Planar. Dort sind dann verschieden Werkzeuge zur Auswahl. Mill, Chamfer Mill, Ball Mill, T-cutter usw. Um z.B einen standart Messerkopf anzulegen nehme ich dann Mill. Dort kann man ja im Tap Reiter Werkzeuge verschiedenes angeben SchaftDM, ScheidenDm usw. Im Tap Reiter Schaft kann man nur einen SchaftDM angeben. Im Tap Reiter Halter kann man einen Wkz Halter anlegen oder aus einer Bibliothek importieren. Soweit sogut. Nur wenn ich Einen lang ausgespannten Messerkopf brauche muss ich mit WKZ verlaengerungen arbeiten. Diese Verlaengerungen haben meist mehrere DM die ich hier nicht einpflegen kann. Oder standart Fraeser haben einen SpannDm, einen Schneidendm und und einen Schaftdm der meist 0.2 - 0.5mm kleiner ist als die Schneide. Da ist das gleiche Problem. Ergebnis Parametrisches Model ist anders als WKZ aus Toollibrary/tool/Graphic ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die OVAG-Gruppe ist ein 100% kommunaler Unternehmensverbund mit umfassenden Dienstleitungen in den Bereichen Energie, Wasser und Verkehr. Tag für Tag setzen wir uns mit viel Leidenschaft und Engagement für die Zukunft unserer Region und die Energiewende ein. Möchten auch Sie Teil unseres rund 800-köpfigen Teams werden ? mit vielen Chancen zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung? Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 16. Mrz. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metal master
