  NX CAM Programmierung
  Postprocessor Fidia C20
Autor Thema:  Postprocessor Fidia C20 (1364 mal gelesen)
MrTorque
Sehen Sie sich das Profil von MrTorque an!   Senden Sie eine Private Message an MrTorque  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrTorque
erstellt am: 17. Okt. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem PostProcessor für eine Fidia C20 Steuerung. Wir nutzen am Uni-Institut Siemens NX 9.5.
Zawr kann ich einzelne Anpassungen über den Post-Builder machen, allerdings bräuchte ich eine gute Ausgangssituation (der "Standard 3-Achs" Postprocessor läuft, auch nach Anpassung der NC-Kopf-Datei) nicht.
Derzeit bricht die Steuerung bei Satz 1020 ab:
Code:
N1010 X2.6164 Y1.1281
N1020 G02 X2.6011 Y1.1752 I.1779 J.0842
Wenn ich beide Sätze als NC-Satz in die Steuerung eingebe (also Position von 1010 anfahre und dann die Kreisinterpolation mache), dann funktioniert es.
Dachte dabei schon Fräserradiuskorrektor, die ist aber aus. Hat jemand eine Idee?
MrTorque
fräsmurml
Sehen Sie sich das Profil von fräsmurml an!   Senden Sie eine Private Message an fräsmurml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fräsmurml
NX8 64 bit
erstellt am: 17. Okt. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrTorque 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas wage deine Beschreibung. Kannst du mal die Protokolldatei nach dem PP-lauf hochladen?
Fräsmurml
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Okt. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrTorque 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin ja ein gutgläubiger Mensch, aber diese Version gibt es noch nicht.
8.5 oder 7.5?
Hast Du denn schon einmal bei Siemens PLM / GTAC geschaut?
https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/unigraphics/pb_posts/
Fidia_3axis_mill_in/ Directory 2007-10-23 09:58:31
Fidia_3axis_mill_mm/ Directory 2007-10-23 09:58:31
Fidia_5axisAC_TT_mill_in/ Directory 2007-10-23 09:58:44
Fidia_5axisAC_TT_mill_mm/
Falls Du keinen Zugriff hast - frage den zuständigen Systemadministrator.
Im Kopf der Lizenzdatei für NX sind die nötigen Informationen enthalten, um einen Zugang zum Kundenbereich zu erhalten.
https://plmapps.industrysoftware.automation.siemens.com/webkey/
Rainer Schulze
Technischer Systemplaner TGA/Elektrotechnik (m/w/d) Rechenzentren/Data Center
Wir suchen Sie für die HOCHTIEF Engineering GmbH, Consult Infrastructure, für die Standorte Essen und Hamburg in unbefristeter Anstellung als
Ihre Aufgaben
  • CAD-Konstruktionsleistungen im Bereich der Technischen ...
MrTorque
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fräsmurml,
ich bin über das Wochenende etwas schlauer geworden: Die Ausgabe des PP war auf Inch eingestellt. Wir brauchen natürlich mm. Das habe ich nun umgestellt. Was mir allerdings nicht klar ist: ob ich eine Kreisinterpolation mit einem Skalierungsfaktor von 2.54 mm/inch Fahre oder nicht, sollte doch für die Funktionsfähigkeit des Programms egal sein. Ich test später das Programm mal und melde mich nochmal.
Hallo Rainer,
es ist natürlich 9.0 -.- (hatten davor 8.5 und haben ein upgrade gemacht)
Die Anfrage beim SysAdmin läuft gerade. Die aufgeführte Liste von dir ist aber schon sehr vielversprechend. Ich melde mich auch dazu später nochmal.
UPDATE: Zugang per WebKey hat geklappt und nun haben wir die Postprocessoren für die Fidia. Super, vielen Dank für den Hinweis! Getestet wird am Mittwoch. Upate folgt.
Viele Grüße!
[Diese Nachricht wurde von MrTorque am 20. Okt. 2014 editiert.]
