  NX CAM Programmierung
  Elektrodenmodul - Electrode-Design
Autor Thema:  Elektrodenmodul - Electrode-Design (1184 mal gelesen)
Mr-Bodensee
CAM Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mr-Bodensee an!   Senden Sie eine Private Message an Mr-Bodensee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr-Bodensee
NX9.0.2.5
erstellt am: 26. Jun. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich beschäftige mich gerade mit dem Electrode-Design von UG.
Er greift da im Hintergrund auf ein block_blank.prt Part zu wo bestimmte Operationen hinterlegt sind. Kann ich den Namen des block_blank beeinflussen bzw. auf mehrere (neu esrtellte) zugreifen?
Gibt es eine Doku über das Electrode-Design wo -was drauf zugreift bzw abgefragt wird?
Mr_Bodensee
cammac
Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von cammac an!   Senden Sie eine Private Message an cammac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cammac
erstellt am: 27. Jun. 2014 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-Bodensee 10 Unities + Antwort hilfreich
im Ordner "Electrode" gibt es eine Datei "map_template_name.txt"
Hier kannst Du die Namen steuern.
In der NX Hilfe gibt es auch einen Workshop für Elektroden.
Für die Admin Themen muss man sich aber schon etwas "reinknien".
Gruß aus Hamburg
Frank
Mr-Bodensee
CAM Konstrukteur
NX9.0.2.5
erstellt am: 30. Jun. 2014 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cammac,
in der Datei "map_template_name.txt" steht leider nicht viel. Bei mir sieht sie so aus :
# Template file name map table
# User can specify a replace name for each template file name
# When the name rule is used, the <TEMPLATE_NAME> will be used
# by mapping name in this table.
# Given an example, you can define "top" as "000",
# then in each time when "top" file name is # used, it is replaced by "000".
# This template name table makes assembly name customization very easy.
# Template_name  Customized_name  TCE_item_type
top           -elektroden-
block_blank      -
mset   -elektroden_bg-
working  -geometrie-
Wo finde ich Admin Themen wo, wie, was zugreift? In der NX Hilfe finde ich leider nicht viel.
Mr_Bodensee
Ingenieur (m/w/d) Technisches Management und Projekte im Gleisbau
Für Mainz und Umgebung sind wir gerne unterwegs. Jährlich befördern wir über 56 Mio. Fahrgäste und zählen damit zu den großen lokalen Verkehrsunternehmen im Rhein-Main-Gebiet. Als Tochterunternehmen der Mainzer Stadtwerke AG sind wir in eine starke Gruppe eingebunden, die Verantwortung für die Lebensqualität einer ganzen Region übernimmt. Steigen Sie jetzt bei uns ein!
  • Koordinierung geplanter und ungeplanter Instandhaltungsaufgaben inkl....
Anzeige ansehenProjektmanagement
cammac
erstellt am: 03. Jul. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-Bodensee 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Hilfe steht nicht viel zu den Adminthemen.
Da muss man sich mit beschäftigen oder sich ausbilden lassen.
Die map_template_name.txt ist aber die steuernde Datei für das Mapping der Namen. Beispiele:
top Fertigung-top Ele_Top
mset mset mset
working work Item
Frank
