  NX CAM Programmierung
  Postbuilder HDH ohne Semikolon?
Autor Thema:  Postbuilder HDH ohne Semikolon? (734 mal gelesen)
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gestern versucht mit dem Postbilder zu arbeiten. Ich erzeugte einen Post mit der Controler Library, einen Heidenhain-Post.
Jetzt kommt's:
Am Programm-Anfang sollten paar Zeilen mit Infos kommen (Zeile 2 und 3). Die Zeilen beginnen dann mit einem Semikolon.
0 BEGIN PGM 100 MM
1 ; Teilename
2 ; Material
3 ...
Leider ist das bei diesem Post irgendwie nicht möglich. Alle Zeilen die mit Semikolon anfangen (nach  Zeilennummer) werden unterdrückt. Mit dem UG-POST Debug Lister kann die Zeilen in der Spalte Post Output sehen. Aber im NC-File fehlten diese Zeilen, es wird nur die erste und dritte Zeile ausgegeben?
Kann man das abstellen?
Teamleader Solution and Application Engineering (m/w/d )
Ob Fahrzeugheizungen, Klimasysteme, Fahrzeugelektronik oder Abgastechnik: Als einer der führenden Systementwickler und -lieferanten der globalen Automobilindustrie steht die Eberspächer Gruppe für bahnbrechende Lösungen. Sie wollen die Mobilität von morgen mitgestalten? In einem innovativen Familienunternehmen mit über 10.000 Mitarbeitenden? Bei uns können und dürfen Sie. Denn wir sind beständig auf Zukunftskurs....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Jun. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sollte ein zweites definiertes Zeichen ans Ende kommen.
Schau mal in die Online-Hilfe:
Message Start / Message End
These two characters define how the system outputs operator messages when you construct operator message blocks from the block selection pull-down in the event and sequence dialogs. You can format the exact start and end of message strings with this dialog. The default characters are (for message start and) for message end.
Rainer Schulze
