 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 5 Wochen |
Thema: Fräsen einer Nut auf Drehmaschine (4200 mal gelesen)
cptjan Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 21.03.2013 Siemens NX 8.5 CAD/CAM
erstellt am: 25. Mrz. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 29. Mrz. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cptjan
Bitte gib in Deinem Forumsprofil an, mit welcher Software + Version Du arbeitest. Das erspart Rückfragen. >>kann mir jemand verraten wie ich auf einer normalen CNC Drehmaschine die Nut mit NX gefräst bekomme? Na, da bin ich aber auch gespannt. Seit wann kann eine DREHmaschine fräsen? Hab ich da eine Neuerung verpasst? Bin ja nun kein Dreher, nur ein Systemadministrator... Aber falls Du ein multifunktionales 5-Achsen-Bearbeitungszentrum hast, das unter anderem auch drehen kann: Was GENAU ist Dein Problem? So pauschal wie Du fragst, lautet meine Antwort: Verlasse die Drehfunktion und starte eine neue Bearbeitung mit der Fräsfunktion. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Mit "Stoßen" mit dem Vorschub bei still stehendem Futter, macht aber nur bei kleineren Abmessungen auf der Drehma Sinn.
cptjan Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Profil steht es jetzt drin. Nur nochmal hier zu Ergänzung. Wir arbeiten mit NX 8.5 Mit angetriebenen Werkzeugen kann man auf einer CNC Drehmaschine ohne Probleme fräsen. Wir hatten nur einen Grundlehrgang mit der Software zum Thema drehen. Das funktioniert mittlerweile auch alles ohne Probleme. Mein genaues Problem liegt darin, das ich nicht weiß welche funktion vom Fräsen ich dazu verwenden kann um die Nut in diesen Ring zu fräsen. Ich habe schon verschiedene ausprobiert jedoch finde ich mich nicht zurecht NX alle nötigen Parameter zu geben damit es mir die Nut fräst. Für eine Schritt für Schritt Anleitung wäre ich wirklich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2013 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cptjan
@radloser >>Mit "Stoßen" mit dem Vorschub bei still stehendem Futter, ... Das entspricht aber nicht meinem Verständnis von "fräsen". @cptjan: An dieser Stelle passe ich. Da genügen meine Kenntnisse von NX-CAM wohl nicht. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Das entspricht aber nicht meinem Verständnis von "fräsen".
Das ist zutreffend. Meinem auch nicht. Zitat: kann mir jemand verraten wie ich auf einer normalen CNC Drehmaschine die Nut mit NX gefräst bekomme
Aber: kann man auf einer normalen CNC-Drehmaschine überhaupt fräsen??? Dass auch angetriebene Werkzeuge zur Verfügung stehen, hat der Anfrager auch erst im Nachhinein rausgerückt. Diese Info ist ja auch nebensächlich, Hauptsache, mal was gefragt. Vorschlag: jedes CAD-DE-Mitglied sollte mit einer Glaskugel ausgestattet werden und zumindest ein Wochenendseminar bei einer Hellseher-Schule besuchen. [Diese Nachricht wurde von radloser am 31. Mrz. 2013 editiert.] |
cptjan Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke mal für NX ist es nebensächlich was die Maschine in der Realität für Werkzeuge hat. Meine Frage ging darum wie man nx beibringt diese Nut zu fräsen. Aber hier scheint niemand zu wissen wie es geht. Stattdessen wird sich drüber lustig gemacht. Sehr hilfreiches Forum hier.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Sehr hilfreiches Forum hier....
Da muss ich dir beipflichten. Insbesondere dann, wenn die Fragen präzis gestellt sind und auch möglichst alle Umstände und Randbedingungen vom Fragenden bekannt gegeben werden, damit auch hilfreiche Antworten möglich sind. Deine Aussage: Zitat: Mit angetriebenen Werkzeugen kann man auf einer CNC Drehmaschine ohne Probleme fräsen.
ist auch interpretierbar: man kann, aber sagt nicht aus, ob diese bei euch eingesetzt werden. Mal umgekehrt: was kostet bei euch ein Drehteil (ohne Nutfräsung)? [Diese Nachricht wurde von radloser am 31. Mrz. 2013 editiert.] |
cptjan Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht lediglich darum wie ich das ganze in NX anstelle! Alles andere ist Nebensache! Ich denke das ich diese Frage nicht stellen würde wenn es technisch bei uns nicht realisierbar wäre. Das Teil ist nur ein von mir "Konstruiertes" Testteil um heraus zu finden wie ich es in NX programmiere. Wenn man sich das Bild genau anschaut befindet sich in dem Rohr auch noch eine Bohrung auf der Mantelfläche. Der Ring auf dem Rohr ist aufgeschweist. Es kann vorkommen das die Nut in einem bestimmten Winkel zur Borhung liegt. Das macht es nötig das, dass Bohren des Loches und Fräsen der Nut in einer Einspannung Erfolgen. Oder sehe ich das falsch? Das tut aber alles nichts zur Sache und bringt mich bei meinem Problem, Nut fräsen in NX, nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cptjan
>> Stattdessen wird sich drüber lustig gemacht. Nein, lustig findet Deine Frage wohl niemend. Nur verwirrend. Und wie ich schon schrieb - ich bin nicht gerade vertraut mit allen Eigenschaften aller Maschinen. Da solltest Du Verständnis haben, daß ich Deine Fragestellung zunächst für realitätsfremd halte. >>Aber hier scheint niemand zu wissen wie es geht. Etwas Geduld mußt Du schon haben. Gerade über die Feiertage wird das Forum nicht so eifrig besucht wie an Werktagen. Und daheim habe ich keinen Zugriff auf NX. So aus dem Gedächtnis heraus könnte ich Dir versehentlich einen falschen Rat geben. >>Für eine Schritt für Schritt Anleitung wäre ich wirklich dankbar. Nicht jeder Forumshelfer hat Zeit und Geduld, lange Romane zu schreiben. >>...welche funktion vom Fräsen ich dazu verwenden kann um die Nut in diesen Ring zu fräsen. Zitat: Manufacturing introduction The Manufacturing application allows you to interactively program tool paths. NX supports: •Turning •Milling •Mill Turn •Drilling •Wire EDM •Probing •General positioning Da wäre wohl "Mill Turn" die richtige Wahl der Vorgehensweise. Wähle ein Drehwerkzeug und führe die Drehoperationen aus. Dann wechsele das Werkzeug und führe die Fräsoperationen aus. Auf den ersten Blick könnte "Cavity Milling" die richtige Methode sein. Aber auch "Z-Level Milling" dürfte zum Erfolg führen. Aber jetzt kommt wieder die Frage, ob diese Methoden auf Deine Maschine passen (und ob der Postprozessor das auch unterstützt). Ohne die genaue Kenntnis, über welche Fähigkeiten Deine Maschine verfügt, ist jeder Rat ein Ratespiel. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
 Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007 NX1851 TC Manufacturing MRL
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cptjan
Hallo cptjan ich kann deinen Ärger verstehen. Ich habe die Frage sofort verstanden und da ich nicht der hellste bin, sollten das eigentlich jeder, der sich mit Drehen auskennt, verstehen ;-) Zu deiner Frage: Du kannst die Nut mit mehreren NX CAM Operationen herstellen. Grundlage ist aber eine NX CAM Fräsen Lizenz. Die Module Mill Planar, Wall_Floor Milling oder Profile 3D eignen sich gut dafür. Am einfachsten ist Wall_Floor. Du musst in der Operation den Boden selektieren und danach die Frässtrategie auf "Profil" oder "ZIG" umstellen. Viele Grüße aus Hamburg Frank
| | Ingenieur:in Umweltplanung | | Die Kompetenz der Deutschen Bahn ist weltweit gefragt. Als führendes Ingenieur- und Beratungsunternehmen im Bahnsektor bietet die DB Engineering & Consulting GmbH seit 1966 dieses Wissen - von der Idee bis zum Betrieb. Über 6.000 Mitarbeitende aus 96 Nationen beraten unsere Kund:innen in Deutschland und rund um den Globus, entwickeln technisch anspruchsvolle und maßgeschneiderte Infrastruktur-, Mobilitäts- sowie Verkehrslösungen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
cptjan Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
