  NX CAM Programmierung
  Skizze in CAM-Template
Autor Thema:  Skizze in CAM-Template (825 mal gelesen)
nxjoe
Sehen Sie sich das Profil von nxjoe an!   Senden Sie eine Private Message an nxjoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nxjoe
NX5
TCE 10.4C
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem beim Erstellen eines Templates für CAM.
Ich habe erfolgreich ein Template mit Werkzeugen und Operationen erstellen können. Jetzt möchte ich eine Skizze mit den Umrissen des Tisches der Fräsmaschine ebenfalls zu diesem Template hinzufügen. Die Skizze ist im template-Part drinnen. Wenn ich es initialisiere wird die Skizze aber nicht angezeigt. Schablonenoptionen für Konstruktionsfeatures habe ich leider nicht gefunden. Weiß jemand wie das geht?
Viele Grüße,
Joe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nxjoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchem Zweck soll das dienen?
Nach meinem beschränkten Verständnis der Materie hat das auch nichts in einem CAM-Template zu suchen, sondern genau das, was Du im ersten Satz beschrieben hast.
Ich habe keinen Zugriff auf die Online-Hilfe von NX5, daher ein Auszug aus NX8.5:
Template part files may contain many operations and many groups. You can specify which operations and groups are to be used as templates by choosing the Template Settings command in the Operation Navigator.
Operations and geometry groups used in templates should not have any geometry selected. To avoid possible errors and increase performance, remove all geometry from template parts that you use on a regular basis. The exception is part families because much of the geometry selected in the master will be retained in the family members.
Rainer Schulze
Konstrukteur (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt? Der dein Engagement wertschätzt ...
nxjoe
NX5
TCE 10.4C
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So kann das Werkstück gleich am Anfang so positioniert werden, dass es zu den Nuten im Tisch richtig liegt. Außerdem sieht man schnell ob es generell passt. Über UDF's kann man dann die Spannmittel hinzufügen.
Auf diese Art ist es nicht nötig von Anfang an die Maschine über ISV zu laden.
Ich hab das ganze jetzt so gelöst, dass es für jede Maschine ein Startmodel unter der Registerkarte "Fertigung" gibt in dem dann das zugehörige CAM-Template initialisiert werden muss.
Viele Grüße,
Joe
