  NX CAM Programmierung
  PP berechnet keine Kreisbahn
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  PP berechnet keine Kreisbahn (1776 mal gelesen)
nxjoe
Sehen Sie sich das Profil von nxjoe an!   Senden Sie eine Private Message an nxjoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nxjoe
NX5
TCE 10.4C
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ich möchte mit NX CAM eine Steuerkurve mit Planar Profile fräsen. Diese besteht aus vielen einzelnen kleinen Kreisstücken.
Der Post Prozessor gibt mir aber nur lineare Verfahrwege aus, was zu Rattermarken führt. Wie kann ich im NX oder im Post Prozessor eine Einstellung Setzen, dass wirklich alle kleinen Teilstück auch als Kreisstück ausgegeben werden.
Größere Kreisteile macht der PP ohne Probleme. Ich habe auch schon Probiert eine Gesamt-Spline überdie Teilstücke der Kurve zu legen. Trotzdem gibt es nur lineare Verfahrwege.
Viele Grüße,
Joe
Viele Grüße,
Joe
09ppan
Dipl. Wirtsch. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von 09ppan an!   Senden Sie eine Private Message an 09ppan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 09ppan
NX 7.5
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nxjoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Kreisspurverfahren auf "Ja" gestellt?
Reiter Wkz.Maschine-->Allg. Parameter-->Kreisspurverfahren ausgeben?
Grosse Kreise werden als Kreis ausgegeben?
Gruesse
09ppan
09ppan
nxjoe
NX5
TCE 10.4C
erstellt am: 30. Nov. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja große Kreise werden ganz normal ausgegeben. Ich habe jetzt mal die Toleranz beim Schlichten auf 0,001 gestellt. Vorher war sie bei 0,03. Des weiteren werde ich mal probieren ob die Heidenhain Funktion Verschleifen hier vielleicht etwas bringt. Das kann ich aber erst am Montag testen.
Wie auch bei kleinen Kreisstücken die Bahn auch als Kreis ausgegeben wird weiß ich aber immer noch nicht.
Viele Grüße,
Joe
09ppan
NX 7.5
erstellt am: 30. Nov. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nxjoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm also ich denke mal das dass Problem beim PP geloest werden muss. Die Maschinensteuerung arbeitet ja auch nur mit der CL Data die sie von deinem Programm bekommt. Hmm also ich hatte solch ein Problem ehrlichgesagt noch nicht, kann Dir da also auch keinen wirklichen Rat geben.
Aber wenn Du es raus hast waers cool wenn man was hoeren laest.
Gruesse
09ppan
nxjoe
NX5
TCE 10.4C
erstellt am: 30. Nov. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke das Problem liegt eher bei NX selber nicht am PP. NX sagt dem PP nicht, dass es sich bei den kleinen Stückchen um Kreisbahnen handelt. Größere Kreise werden ja ausgegeben.
Wie gesagt: Ich hab die Toleranz jetzt mal verkleinert. Die Anzahl an NC-Sätzen hat sich dadurch verdreifacht. Das sollte schon mehr Genauigkeit geben. Was das Verschleifen bringt, kann ich am Montag sagen.
Viele Grüße,
Joe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Nov. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nxjoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Letzlich wird ja jeder Kreisbogen durch ein Zick-Zack von linearen Bewegungen angenähert.
Aber wie klein sind denn die Radien der Kreisbögen, dass Du an die Grenze der Genauigkeit kommst?
Und welche Auflösung (minimale Schrittlänge) bewältigt die Maschine seitens Steuerung und Mechanik?
Rainer Schulze
Architekt für Objektplanung im Wohnungsbau (m/w/d)
Deine Perspektive in der Wohnungswirtschaft
Du möchtest Wohnungsbauprojekte aktiv mitgestalten und Deine Expertise in der Objektplanung einbringen? Dann bist Du bei uns genau richtig. Im Team Projektentwicklung wirkst Du an Modernisierungs- und Neubauvorhaben mit und begleitest unsere Quartiere sicher in die Umsetzung. Dich erwartet ein modernes, werteorientiertes Unternehmen mit vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten....
nxjoe
NX5
TCE 10.4C
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit dem Verschleifen (M90) hat wunderbar funktioniert.
Bahntoleranz wurde in NX auf 0.001 gesetz und im PP jeder Satz mit M90 versehen.
Die Kontrolle des Werkstücks ergab eine Fertigungstoleranz von 0.01 mm, was absolut in Ordnung ist.
Viele Grüße,
Joe
