Thema: Eilganggeschindigkeit bei CAVITY_MILL ?? (1664 mal gelesen)
DerFräser Mitglied Programmierer
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006
erstellt am: 13. Nov. 2012 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei unsreren NX wird beim Ebenenschruppen (CAVITY_MILL) die Eilganggeschwindigkeit falsch berechnet... Die Vorschubgeschwindigkeit ist beim Fräsen ist größer beim Eilgang. Die Berabeitungzeit wird im Operationsnavigator-Geometrie mit 3 Stunden angegeben; davon sind mehr als 2 Stunden fürs Freifahren... Zerspanzeit unter 10 min... Kann man da Werte anpassen bzw. korrigieren? Wenn man die Eilgangewerte als Vorschub definiert, stimmen die Angeben besser, aber ich möchte den Eilgang im NC-Programm ausgegeben bekommen.
MfG [Diese Nachricht wurde von DerFräser am 13. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Nov. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
>>Die Berabeitungzeit wird im Operationsnavigator-Geometrie mit 3 Stunden angegeben; davon sind mehr als 2 Stunden fürs Freifahren... Zerspanzeit unter 10 min... Das klingt nach einem Softwarefehler. Aber Deine Beschreibung ist recht knapp... >>Kann man da Werte anpassen bzw. korrigieren? Laut Deinem Bild sind die Vorschübe auf NULL gesetzt. Dazu die Online-Hilfe: Engage Engage is the feed rate given for the tool movement from the Engage position to the initial cutting position. This feed rate also applies to the return feed rate when the tool returns to the workpiece after lifts. An Engage feed rate of zero causes the tool to engage at the Cut feed rate. Wenn Du realistische Werte für Deine Maschine / Dein Werkzeug hast, dann setze die halt ein. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 14. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
09ppan Mitglied Dipl. Wirtsch. Ing. (BA)
Beiträge: 57 Registriert: 25.05.2012 NX 7.5
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Moinsen, also erstmal ne Frage vorneweg: Ist das gewollt das der Hacken bei "Spindeldrehzahl" nicht gesetzt wurde? Soweit ich das von meinen Programmen weis, muss der Haken gesetzt werden sonst spuckts der PP spaeter nicht aus. Die anderen Vorschuebe allerdings muessen schon gesetzt werden. Aktuell stehen sie auf Null, Fazit: Die errechneten Bearbeitungszeiten stimmen nicht. Also als Faustformel kann ich schonmal folgendes empfehlen fuer die Vorschuebe: Eilgang gleich den der Maschine stellen, der eigentliche Eildang wird im Programmlauf an der Maschine letztlich ueber dein Poti geregelt. Anfahren mache ich immer auf halbe Vorschubgeschwindigkeit, damit beim Anfahren der Fraeser ein wenig geschont wird. Alle anderen Vorschuebe mit dem Arbeitsvorschub gleich setzen. Man kann sicher noch Zeit rauskitzeln indem man beispielsweise bei "Queren" eine hoehere Geschwindigkeit angibt. Dadurch huscht der Fraeser schneller zum naechsten Arbeitsbereich. Aber das wuerde ich erst probbieren wenn das Programm lauft und Du in der Erstellung der Programme fitter bist. Hoffe das hilft. Gruesse 09ppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fräsmurml Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 14. Nov. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Hallo, habt ihr ein Maschinenmodell mit Kinematik (zum simulieren)im Hintergrund. Denn dann wird der Eilgang dort definiert --> wenn dieser falsch ist kommen solche Werte raus. Wenn ich mich richtig erinnere dann muss man wenn ohne Maschinenmodell gearbeitet wird auch den Eilgang definieren. Hab nur grad keinen zugriff auf NX. Schau mal nach wenn ich auf der Arbeit bin Gruß Fräsmurml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006 NX2015 NX-CAM TeamCenter 13
erstellt am: 14. Nov. 2012 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fräsmurml und Kollegen... ich glaube Du liegst mit der Maschine/Maschinensimulation richtig; bevor ich die Maschine geladen habe, kamen bei dieser Bearbeitung bessere Werte heraus. Probier ich morgen gleich mal. Den Quatsch mit Werte eingeben kann ich nicht akzeptieren: hier Vorschub eingeben heißt alles Bewegungen werden mit G1 ausgegeben. Der Quatsch mit dem Haken bei Drehzahl ist nur bei schlecht angepassten PP's notwenig ... Der Quatsch aus der denglischen Berschreibung ist nicht eindeutig... Den Quatsch mit dem Poti habe ich nicht verstanden... Die Angaben der Zeitberechnung verwendet man/ich in der Regel um zu Entscheiden welche Methode schneller ist! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
>>Den Quatsch mit Werte eingeben >>Der Quatsch mit dem Haken >>Der Quatsch aus der denglischen Berschreibung >>Den Quatsch mit dem Poti Bei Deiner Wortwahl stelle ich mir die Frage, ob ich Dir noch weiter helfen will. Lass Deine üble Laune bitte nicht an Anderen aus! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Kann mich Rainer nur anschliessen! Wenn Du einfachmal geschrieben haettest was Du schon alles probiert hast und wo Du stehst haette ich auch ne andere Antwort geben koennen. Aber anscheinend kommst Du ja prima zurecht! 09ppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Zerspanungsmechaniker Bereich CNC Fräsen (m/w/d) | Das Unternehmen GEVA Metallbearbeitung GmbH in Viersen greift auf Erfahrung als Lohnfertiger seit der Gründung 1973 zurück. Für unsere Kunden aus vielen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus fertigen wir Maschinenteile als Muster, Prototypen oder in kleinen Losgrößen. Die Wertschätzung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist unser Grundpfeiler. Die DIN ISO 9001:2015 bildet die Grundlage unseres betrieblichen Handelns.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 15. Nov. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fräsmurmel, >> Maschinenmodell im Hintergrund >> Dort liegt der Fehler, habe die Maschine aus der CAM-Baugruppe genommen und dann wurde die Eilganggeschwindigkeit wieder brauchbar angezeigt. DANKE!! Hallo 09ppan und Rainer Schulze, bei Euren Antworten habe ich gedacht, Ihr fischt im Trüben und war etwas sauer bei diesen Anmerkungen. Mfg
