Thema: Tasche fräesen geht nicht (845 mal gelesen)
nxjoe Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 08.03.2012 NX5 TCE 10.4C
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie in dem Bild zu sehen wird die zweite Tasche in der Operation nicht richtig gefräst. Es bleibt eine Lücke in der Mitte. Ich hätte die linke Tasche genauso wie die rechte. Wo liegt der Fehler? Die Begrenzungen habe ich richtig angegeben. ------------------ Viele Grüße, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX12 NX1961 Win10
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxjoe
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 17. Okt. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxjoe
Hallo NXJOE, die linke Tasche ist eine geschlossenen Kontur, in der rechten sieht es nach (wahrscheinlich) zwei offenen Konturen aus. Da Planar Mill nicht auf den Körper achtet, kannst Du im Notfall einfache eine Skizze zum Fräasen benutzen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Fachplaner Gebäudeautomation / MSR Technik (m/w/d) | Als eines der führenden Ingenieurbüros für Versorgungstechnik in Deutschland mit 110 Mitarbeitern an unseren Standorten in Berlin, Frankfurt a.M., Hamburg und Hüfingen sind wir Spezialisten für die Planung, Beratung und Bauleitung für die Versorgungstechnik von Gebäuden mit Fokus auf Innovation, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Unser Planungsteam wächst mit seinen Aufgaben. Für unseren ... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
nxjoe Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nach langer Zeit: die Begrenzung habe ich doch nicht richtig angegeben. Mann muss erst die Begrenzung der einen Tasche anklicken. Dann klickt man auf "neue Begrenzung erstellen" und selektiert die nächste Kante. ------------------ Viele Grüße, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
