Thema: Länge des Werkzeugweg im Post Builder (1996 mal gelesen)
koerte Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.10.2011
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mir vom Postprozessor die Länge der einzelnen Werkzeugwege ausgeben lassen. Weiß jemand welche MOM-Variable man dafür nehmen kann und in welcher Einheit das ausgegeben wird? Viele Grüße koerte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koerte
>>ich möchte mir vom Postprozessor die Länge der einzelnen Werkzeugwege ausgeben lassen. Es ist mir neu, das solche Arithmetik zu den Aufgaben eines PostProzessors gehören soll. Das gehört doch wohl eher in den Simulationsbereich. >>Weiß jemand welche MOM-Variable man dafür nehmen kann ... Das hängt ja wohl von den Eigenschaften des verwendeten Postprozessors ab. Welche Variablen der NX-Postbuilder unterstützt, findest Du in der Online-Hilfe. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koerte Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, in meinem Fall muss die Bahnlänge aber vom PP ausgegeben werden, da die Maschinensteuerung diese verwendet um den Zeitpunkt für den Einsatz eines Schwesterwerkzeuges zu bestimmen (also mehr oder weniger eine Verschleißgrenze). Ich muss vieleicht erwähnen, dass der Postprozessonicht für eine Dentalfräsmaschine ist, in der sehr einfache Maschinenbedienkonzepte zum Einsatz kommen, um Nicht-Fachpersonal den Umgang mit CNC-Maschinen zu ermöglichen. Daher besteht ein erhöter Aufwand im CAM und im PP. Ich habe mir die Online-Hilfe angeschaut, aber da werrden ja nur die grundlegenden Variablen beschrieben. Für die Schnittzeit habe ich bereits eine Variable gefunden (mom_cutting_time). Daher dachte ich, dass es auch eine für den Weg geben müsste. Zur Not müsste ich eben die Zeit mit dem Vorschub multiplizieren, um einen genäherten Wert zu erhalten. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX12 NX1961 Win10
erstellt am: 11. Okt. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koerte
Servus Sebastian! Hätte da noch ein paar Variablen: mom_machine_time mom_motion_distance oper_rapid_length oper_cut_length Hab das in einem machine_len_time Post gefunden. Vielleicht hift´s dir weiter. Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koerte
>>Ich habe mir die Online-Hilfe angeschaut, aber da werrden ja nur die grundlegenden Variablen beschrieben. Ja, ich habe etwas suchen müssen. Such mal in Deiner Installation die entsprechende Datei: C:\ugs\nx6\POSTBUILD\app\mom_vars_csv.txt ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nxjoe Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 08.03.2012 NX5 TCE 10.4C
erstellt am: 01. Nov. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koerte
Klick doch mal im Post Builder ganz oben links auf "Utilities" und dann auf "browse mom variables" da gibts eine suchfunktion und beschreibungen von allen variablen ------------------ Viele Grüße, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 03. Nov. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koerte
Hallo Sebastian, die Variable mom_motion_distance gibt dir die Länge des Fräsweges ohne Eilgangbewegungen zurück. Daher ist das genau die Variable die Du benötigst, da die Standzeit des Werkzeuges ja über den Vorschub gerechnet werden soll. Falls Du auch die Länge der Eilgangbewegungen benötigst, kannst Du dich gerne bei mir melden. (Dieses Thema haben wir in deiner Postbuilder Schulung vergessen ;-) global mom_motion_distance MOM_output_literal "Laenge Weg ohne Eilgang = $mom_motion_distance" Gruß aus Hamburg Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 3D Konstrukteur im Hochbau - Metallbau (Balkonanlagen) (m/w/d) | Als Balkonhersteller mit langjähriger Erfahrung verfügen wir über ein breit gefächertes Leistungsspektrum von maßgebender Qualität. Von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung betreuen wir Bauherren im nord- und mitteldeutschen Raum bei der Verwirklichung Ihrer Wünsche. Als Verstärkung unseres Teams am Standort Beelitz suchen wir Sie als 3D Konstrukteur (m/w/d).... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
koerte Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
