Thema: Fräserausrichtung Maschinensimulation (4461 mal gelesen)
09ppan Mitglied Dipl. Wirtsch. Ing. (BA)
Beiträge: 57 Registriert: 25.05.2012 NX 7.5
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Leser, ich habe ein Problem mit meiner Maschinensimulation in NX 8. Nach der Konstruktion unserer Fräsmaschine und der anschließenden Erstellung des kinematschen Models und der Einbindung der Maschine in die Bibliothek bewegt sich zumindest schonmal die Maschine! Allerdings ist irgendwie die Ausrichtung des Fräsers nicht korrekt bei der Werkzeugwegsimulation (siehe Anhang). Ich vermute das ein Koordinatensystem nicht richtig verlinkt ist aber ich hab in der Kinematik bereits alle KOS überprüft. Noch zur Info obwohl ich nicht weis ob das mit dem Problem zutun hat: Der CSE Driver ist aus einer vorgegebenen Maschine von NX herausgezogen und in die Ordnerhierarchie meiner Maschine übertragen und in der Maschinendatabase entsprechend verlinkt. Selbiges trifft für den Postprozessor zu! Vielen Dank schonmal für die Antworten. MfG [Diese Nachricht wurde von 09ppan am 29. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Is zwar schon ein Weilchen her, aber der Vollständigkeitshalber poste ich hier mal die Lösung zu meinem Problem: Beim erstellen der kinematischen Maschine müssen verschiedene *.jct gesetzt werden. So auch für die Spindel. Diese in der Spindel gesetzte junction spezifiziert wo das Werkzeug in der Simulation lokalisiert ist. Zum setzen der Junction ist es nötig ein Koordinatensystem auszurichten. Bei der Ausrichtung dieser muss die X Achse der Junction entlang der Spindel ausgerichtet sein und NICHT die Z Achse. Simpler Fehler große Wirkung. Hoffe es hilft und grüße an alle. 09ppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masterchief3000 Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 09.11.2012 NX8
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
Hallo 09ppan, ich lese soeben deinen Beitrag vom 25.5.2012, der ähnlich zu meinem derzeitigen Problem war. Ich bin Master-Student und versuche momentan bei uns an der Hochschule eine unserer Fräsen in NX CAM zur Simulation einzubinden. Hierzu habe ich bereits ein CAD-Modell konstruiert. Womit ich Probleme habe, ist mit der Vorgehensweise zur Erstellung des kinematischen Models und der Einbindung der Maschine in die Bibliothek. Hast du hier vielleicht ein paar Tipps oder Informationsquellen bereit, wie ich das Ganze beschleunigen kann? Ich bin relativ neu auf dem Gebiet und arbeite mich derzeit in die Thematik ein, was allerdings sehr langwierig ist. Eine brauchbare Anleitung zur Erstellung und Einbindung finde ich nirgends, die NX-Hilfe hilft mir auch nicht wirklich weiter. Im Voraus vielen Dank. Mit freundlichem Gruß, Masterchief3000
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Nov. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
@Masterchief3000 Willkommen im Forum. Bitte trage doch in Deinem Profil ein, mit welcher Version von NX Du arbeitest. Das erspart Dir ständige Rückfragen. >> Informationsquellen Hast Du denn schon die Beispiele zum Machine Tool Builder gefunden? ...\MACH\samples\nc_simulation_samples Bücher oder ähnliche Veröffentlichungen speziell zu NX-CAM wirst Du vergeblich suchen. Du kannst mal auf gut Glück bei Unis und Fachschulen nach Anleitungen suchen, aber dort versteckt man sich auch immer mehr hinter besonderen Benutzerkonten. >>die NX-Hilfe hilft mir auch nicht wirklich weiter. Die NX-Hilfe ist zwar eher ein Nachschlagewerk für Vergessliche und weniger ein Lehrbuch für Einsteiger, aber mit Geduld und Einfühlungsvermögen finde ich fast immer, was ich brauche. Zum allgemeinen Umgang mit NX gibt es noch CAST = Computer Aided Self-Training. >>...ein paar Tipps Schau Dir die Beiträge dieses Jahres in diesem Forum an. Und wenn Du hier Hilfe suchst, stell möglichst konkrete Fragen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Masterchief, ich stimme Rainer zu. Zu allererst benoetigt man Informationen mit welcher NX Version Du arbeitest. Zwischen der Version NX 6 und NX 8 hat sich enorm viel innerhalb der CAM Umgebung getan. Alles was in Richtung CAM, Maschinensimulation geht ist in der Regel eine Dienstleistung, weshalb Du auch nirgends wirklich eine Richtige Anleitung finden wirst. Oder tiefergehende Informationen. Dein Problem, sofern ich es richtig verstanden habe ist die Ueberfuehrung deiner konstruierten Maschine in eine kinematische Maschine und die anschliessende Einbindung in die Bibliothek. Zu dem Vorgang kann ich dir nur empfehlen die vorhandenen Maschinen zu inspizieren und den Aufbau des kinematischen Models auf deine Maschine zu adaptieren. Die Einbindung in die Bibliothek ist in der Hilfe ausreichend beschrieben. Wo Rainer auch recht hat ist, die meisten Sachen sind in der Hilfe recht gut erklaert. Wenn vielleicht auch in Englisch aber trotzdem vorhanden. Innerhalb der Hilfe finden sich alle notwendigen Informationen zum Aufbau eines kinematischen Models. Hier muss ein wenig Zeit und Geduld mitgebracht werden. Hoffe erstmal geholfen zu haben. Gruss ppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen schnellen Antworten auf meine Fragen. Bitte entschuldigt meine späte Antwort. Oh ja, das hatte ich vergessen, danke für den Hinweis. Ich arbeite mit NX8. Die Beispiele für den Machine Tool Builder hatte ich noch nicht gefunden, werde mir diese einmal ansehen. Hatte mir schon gedacht dass es bzgl. Literatur nicht viel gibt, dann werde ich mich wohl doch mit der NX-Hilfe weiter auseinander setzen müssen. Gruß, Masterchief3000
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
Hallo zusammen, ich wende mich mit einem Problem beim Einbinden einer CNC-Fräse in die CAM-Fertigung an euch. Ich möchte zwei verschiedene Maschinen einbinden. In welchen Ordnern die jeweiligen Grafik-Dateien hinterlegt werden müssen und in welchen ASCII-Files ich entsprechende Änderungen vornehmen muss weiß ich mittlerweile. Das hat gut geklappt, beide Maschinen können in der Fertigung geladen werden. Über den Maschinenwerkzeugnavigator habe ich zuvor die entsprechenden Maschinenkomponenten deklariert und Achsen definiert. Was genau und wie genau die Geschichte mit den Verbindungen läuft ist mir allerdings noch nicht so ganz klar, gut möglich dass ich hier etwas falsch gemacht habe. Will ich nun allerdings die Maschinen nach laden in NX in der Fertigung simulieren, bewegen sich diese nicht so wie sie es sollen. Während Maschine 1 unkoordiniert zuckt bewegt sich Maschine 2 gar nicht sondern bringt folgende Fehlermeldung: „Der angegebene Verbindungsname ist ungültig.“ Was heißt das? Welche Verbindung ist gemeint? Auch kann ich aus irgendeinem unerfindlichen Grunde bei Maschine 2 mein zu fertigendes Werkstück nicht auf der Spannvorrichtung positionieren. Wenn ich dies mittels Zwangsbedingungen versuche kommt zwar kein Fehler, jedoch ist das Teil immer weit weg von der Stelle an der es eigentlich liegen soll. Trotz genauer Abstandsangabe. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen, langsam gehen mir die Ideen aus. Mit freundlichem Gruß, Masterchief3000
| Werkstudent/in (m/w/d) im Bereich Marketing | Als Anbieter für 3D-Planungssoftware liefern wir digitale Lösungen für Raumplanung und Innenausbau. Wir haben die Digitalisierung ins Handwerk gebracht und bilden heute die gesamte Leistungskette von der Beratung über die Planung bis zur Präsentation in einem nahtlosen Prozess ab. Unsere Software ist das Ergebnis gemeinsamer, guter Arbeit vieler Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen.... | Anzeige ansehen | Online-Marketing |
DerFräser Mitglied Programmierer
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006
erstellt am: 24. Dez. 2012 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
